les super lipo ? c'est les quels ?
- DRKwin
Re: les super lipo ? c'est les quels ?
Petit retour sur les Bonka et graphènes:
Coté poids y'a pas photo les Bonka avec 20g de moins sont meilleurs (ça c'était pas dur )
Pour l'utilisation je dirai un petit avantage au graphène car en fin de lipo elles continuent à délivrer le jus comme au début malgré les 10c de différence.
Pour le prix là encore avec presque 10€ de moins les graphènes sont mieux.
Pour résumer si c'est la performance pure qui est recherchée par exemple pour une course, les bonka seront mieux car les runs vont rarement au-delà d' 1min 30.
Pour le free style, les graphènes seront mieux.
Père indigne...
- anta377
J'ai pas encore mis à plat mes 2 Bonka, mais je trouves, lors de mon essai avec l'Emax pro qu'elles tiennent bien la décharge même à la fin, à voir avec l'utilisation, merci de ton retour.
- Green
Même avis que drkwin, sur la fin j'ai l'impression qu elles s'effondrent.
les dinogy elle donne quoi?
moi j'ai tester les turnigy bolt en charge standard et à 4.35v
elle donne bien toute la puissance jusque la fin avec quelque V en plus
une 1300mah j'ai remis 1412mah, décharger elle était à 13.6v
chauffe pas beaucoup,avec un poids contenu (155g)
dommage pas de 1500 mah de dispo
je reviendrait sur mes tests des bolt quand elle seront installer sur mon futur Lisam210 qui lui consommera beaucoup plus
Rival 3" 6s
evo x v2
radio nirvana crossfire micro
Rival 3" 6s
evo x v2
- Foxxy
Un article intéressant sur les lipos : http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2510961
un nano-tech 45C fait mieux qu'un tattu 75C!! excellent
merci pour ce lien!! très instructif
Rival 3" 6s
evo x v2
Rival 3" 6s
evo x v2
- Green
Je suis pas d accord, j'ai les deux et les tattu sont bien mieux que les nano.
Pas mieux que d'autres mais bien mieux que les nano. C'est simple, avec les nano je peux pas tirer dedans.
Attention je remet pas en cause le test mais j'ai 2 nano 45 et 2 tattu 75 et c'est mon ressenti.
En tout cas c'est instructif mais je garde une réserve.
Au fait, y a une question que je me pose ces derniers temps. Est-ce que l'on ne serait pas légèrement limités par les connecteurs XT-60 ? les XT-60 sont effectivement prévus sur le papier pour du 60A, alors même si effectivement ils sont capables de supporter plus, certaines de nos machines peuvent pomper NETTEMENT plus (je pense notamment aux montages Emax 2205 2300 ou 2600Kv qui selon les montages peuvent tirer jusqu'à 28-29A par moteur).
La taille des connecteurs ne peut-elle pas influer sur la "quantité" de courant fournie ?
Je ne comprends pas que certaines batteries soient sur le papier données pour des décharges constantes à plus de 100A mais qu'elles soient toujours fournies avec du XT-60, ça parait un peu contre productif non ?
- Foxxy
Et il n'y a pas que la XT60 qui peut poser problème Beaucoup utilisent des plaques de distribution où sont connectés les fils de puissance. Je doute fort que l'épaisseur des pistes en cuivre sur les power board soient résistantes dans le temps avec des puissances dépassant les 100A.
- Green
C'est la question que je me suis toujours posée.
Est ce qu il y a assez de puissance qui passe entre la soudure de la lipo et les esc sur la pdb car quand je vois la section des câbles lipo et la surface des pistes pdb je me pose des questions.
