temps de chargement lipos
- Green
Re: temps de chargement lipos
Mode balance systématique pour moi.
Si tu charge en mode normal il s arrête à 12.6v pour du 3s.
Mais du coup tu peux avoir des cellules en dehors de la plage et il sait pas.
Ex: 4.2/4.0/4.4 et la ça craint pour la cellule a 4.4v
OK merci pour les précisions
- Foxxy
Pour apporter un peu d'eau au moulin, la recharge des lipos doit toujours se faire en mode balance, en particulier pour les raisons expliquées par Green. Et la paraboard ne devrait être utilisée que comme accessoire de dépannage. On ne peut pas obtenir un équilibrage parfait de toutes les cellules composant toutes les batteries branchées sur la paraboard. Comme je suis un manique des tests, et que j'ai une paraboard, je peux te le confirmer.
Ok par contre comment tu fais pour charger plusieurs batteries en même temps si tu n'as pas de paraboard avec un IMAX B6?
- Foxxy
Oh... c'est très simple, je ne charge PAS plusieurs batteries en même temps Il faut dire aussi que j'ai plusieurs chargeurs
- Lyssorus
Perso je charge souvent mes batteries toute en même temps et en mode charge. Puis je les prend une par une et je fait un équilibrage. J'ai donc des batteries chargée assez vite et, équilibrées.
J'avais également vu qu'on peut gagner du temps en finissant de charger les éléments indépendamment pour les équilibrer. Mais là, attention a toujours bien les brancher sinon c'est foutu :-/
Pareil pour ma part. Paraboard ou pas, TOUJOURS en balance. La para, que quand j'ai vraiment envie de voler rapidement que les batteries sont pas opérationnelles. Sinon je privilégie la charge une par une. En même temps, si tes cellules font pas trop la gueule, une 1300mAh c'est bouclé en 15-20min à 1C de charge (donc 1.3A).
- Foxxy
En fait la paraboard permet de gagner du temps les jours où il y a une petite fenêtre météo et où les batteries sont en mode storage, dans le frigo. Je ne fais une charge en parallèle que dans ces circonstances. L'idéal reste cependant de les charger une par une.
J'utilise depuis 2010 un quattro 4X6 de hobbyking et un Turnigy 4X6, ce qui nous fait 8 ports, me refusant de faire des charges multi batterie en mode parallèle.
Fait comme tout le monde, toujours en mode balance, ça envoie 3.3 amps en charge pour chaque AQ, ce qui nous fais 30-40mn d'attente. (1550, 1800, 2300 en 4S)
Il y a aussi deux chargeurs hyperion EOS 1210I des années 2005 avec leurs LBA10, ils peuvent envoyer 10 amps sur une 4S, mais j'aime bien chargé tranquillement, ils sont réglés à 3.5 amps en 4S, ce qui nous fait 10AQ en moins de 40mn.
se sont les chargeurs de mon ancienne vie en helico, on passait notre temps à chargé pour voler peu, en multi, on charge rapidement pour beaucoup voler
Cdt Philippe
Cdt Philippe
TDR 700, Logo 480, VTX blade.
