Lipos HS or not HS
Lipos HS or not HS
2 de mes lipos chargent correctement mais autonomie en vol quasi nulle & puissant pareil.
ça charge correct jusqu'à 16,7V pourtant, elles sont mortes ou y'a moyen de les récupérer ?
Thanks
Thanks
Re: Lipos HS or not HS
16.7v ok mais les celules a part elles disent combien ?
mon ancien imax b6 m indiquait aussi 16.8 mais me chargeait des celules a 3.22 et d autre a 3.15 donc chargeur poubelle .
ensuite vient l histoire de la resistance en hom plus elle est haute et moins la lipo est bonne
- Foxxy
Tout dépend de l'utilisation que tu fais de tes lipos...
Si ton chargeur peut tester la résistance interne de tes lipos, il serait judicieux de faire l'essai. En règle générale un accu, de quelque technologie qu'il soit, qui ne fournit pas suffisamment d'énergie pour assurer sa "mission" est à considérer comme en fin de vie.
tentes de les charger a la moitier genre en 1300 4s tu met 700mah c est plus lent mais ca peut aider .sinon evite de les baisser a moins de 3.6v .spatsy a écrit :Pfff c'est la 3e qui me lache... Celle-ci a volé 3 fois et rechargée avec la prise d'eq....
C'est mon chargeur qui naze ou quoi ? Bon c'est pas du top en 50W mais bon...
Y'a moyen de rattraper le coup avec un chargeur + puissant après un décharge complète ? Le mien ne fait pas ça Grrrrr
si en fin de charge toutes les lipos sont mal equilibrées , c est ton chargeur qui merde .
Si tu use trop rapidement tes lipo
Ces soit ton quadri consomme trop ou tu descend trop en voltage genre 3.2-3.3v
Il faut aussi une fois décharger attendre quelque heure avant de les recharger
Tes prochain lipo prend des graphène (dinogy, turnigy etc...)
Il sont super solide!!part erreur je suis aller taper les 2.6volt en décharge
Déjà pas de gonflement et le pire ces qu'une fois recharger aucune différence avec mes autres graphène niveau puissance ou autonomie
J'ai eu le malheur que ça m'arrive 1 fois sur un tattu
Hs > direction poubelle
Rival 3" 6s
evo x v2
radio nirvana crossfire micro
Rival 3" 6s
evo x v2
Bon je viens de me repencher sur le sujet mes 3 lipos 4S sont à 3,88/,3,88/0,0/3,86
Je les ai tombées à 3,3/3,32/0,0/3,6
& dans les 2 cas impossible de les recharger en mode Balance, stockage, discharge....
Pour le NiMh 1mm ça remonte bien les 3 cellules OK mais celle à ZERO reste à ZERO Grrrrr
Pas d'autre solution que ?
- Foxxy
En étant très prudent, il faudrait démonter l'emballage de la lipo jusqu'à arriver à l'endroit (généralement un bout de circuit imprimé) où sont soudées les languettes des différents éléments composants l'accu.
Il est possible que, sur un choc, un court_jus, etc... l'élément à 0V se soit tout simplement dessoudé.
Euh j'ai déjà manqué de foutre le feu à l'appart y'a pas plus simple
- DRKwin
Si tu as toujours la même cellule qui est à 0, c'est ton chargeur qui merde, donc poubelle car il va te flinguer toutes tes lipos.
Père indigne...
