EPS ou Tattu ?
- Green
Re: EPS ou Tattu ?
Elles s effondrent moins sur les grosses ressources. Ça se ressent à partir de mi vol à peu près quand tu connais très bien le circuit.
- Xosten
- Libellule
Re: EPS ou Tattu ?
C'est à dire? Quand tu commences à bien tirer dessus ?Green a écrit :Elles s effondrent moins sur les grosses ressources. Ça se ressent à partir de mi vol à peu près quand tu connais très bien le circuit.
- paulinfrance
- Scarabé
Re: EPS ou Tattu ?
Mon 2 eme tattu est morte, 1.26v/0.6v/1.4v RIP,,6 charges une membre du club ma faite part que ses accus en moins de 75C ne tiens pas, Il à raison
les miens sont les 45c, donc bientôt le 'buy now' va se activée,,,
Re: EPS ou Tattu ?
Tant que l'on ne descend pas en dessous de 20% Ca vas !!!!
Il est vrai que les Tatus non RS, ne tiennent pas le choc si tel est le cas, pour ceux qui bouffe un AQ en 2:30mn genre 1550, La série RS est exigé.
Il dois y avoir environ 40 vols de 2:30mn avec des cellules qui ne passe jamais en deçà de 3.7 volts, soit 30%, c'est la règle.
Sinon les 1500-90C Infinity peuvent être un excellent choix, car graphene, après 40 vols, elles sont très proches des Tattu RS, avec l'avantage de pouvoir les décharger à moins de 10% sans grand risque sur la fiabilité dans le temps.
Par contre en moitié de charge les Tattu RS envoies plus fort.
Cdt Philippe
Cdt Philippe
TDR 700, Logo 480, VTX blade.
- paulinfrance
- Scarabé
Re: EPS ou Tattu ?
2.30mn je program mon timer à 4.30mn, c'est peut-être mon problème
- jean daniel
Re: EPS ou Tattu ?
Si tu veux éviter de tuer tes lipos achète un buzzer low voltage, ou installe le Vbat sur ta FC et le top, si tu as une Taranis, la télémétrie avec alerte vocale de tension basse . On préconise de régler l'alarme entre 3.5 et 3.3 V par cellule.
Re: EPS ou Tattu ?
j ai des tattu's 1550 non rs et pas racing non plus depuis plus d un an ,je vole presque tous les jours 2 ou 3 lipos quant le temps le permet .
je ne descend jamais en dessous de 15v mais je suis entre 15.10 et 15.5 elles se portent plutot bien .
vol entre 4 et 5.5 min vbat a 3.5v.
au passage l osd de la swift2 vole quelques watt car des le depart je suis jamais a plus de 16.5v alors que sorties du skyrc elles sont a 16.8v , donc je tire a un peu moins de 15v sur l osd
- paulinfrance
- Scarabé
Re: EPS ou Tattu ?
Je vais monter une osd,,, j'ai peur que je ne attendais pas le buzzer,,
merci,,
merci,,
Re: EPS ou Tattu ?
Xosten ton chargeur n'est surement pas adapté voila tout
Même en 1C soit 1.5A dans ton cas, la charge ne devrait pas prendre plus d'une heure
Il faut éviter comme dit plus haut les lipo chinoise comme eachine et ne pas prendre les lipo en chine car les batteries sont normalement interdite en soute.
Le taux de décharge doit être calculé en fonction des moteurs
Ne descend jamais sous les 3.6v si tu veut garder ta lipo longtemps
Les tattu semblent mieux vieillir que les eps tout le monde est d'accord la dessus
- Xosten
- Libellule
Re: EPS ou Tattu ?
Salut Vinadre, rectification suite à une charge de ma LiPo Eachine, elle à mis 43min à chargé environ (dernière charge). Ma LiPo Eachine était fournis avec mon multi donc pas trop le choix sur le coups. Mais je me suis acheter deux LiPo Tattu RS 4S 75C 1550mAh, elle sont top .vinadre a écrit :Xosten ton chargeur n'est surement pas adapté voila tout
Pour ce qui ets de la décharge, j'essaye de rester à 3,7/3,8 en phase de rodage et 3,6/3,7 en vol normal. J'utilise un buzzer donc les mesures sont légèrement imprécis lors d'un vol (3,7 alarme, il sonne, je mesure au sol et j'ai 3,8/3,9) mais je suis très vigilant sur mes décharges .
On verra sur le viellessement, se sont mes première .
