Déséquilibre cellules Lipo
- jean daniel
J'ai une lipo 1300 mah 3S dont une cellule ne prend plus la charge à fond, il manque 0.6 v , que faire ? Continuer de m'en servir ou la recycler ?
- Adrénaline
- Aigle Royal
Re: Déséquilibre cellules Lipo
Même en mode "balance" si ton chargeur en a un ? ...... et c'est quoi ton chargeur ? ..... et ta lipo ?
Attention au risque d'incendie lors de la recharge, ce n'est pas une legende urbaine.
Partant de la si tu n'a pas la possibilité de faire une charge sécurisé (sac de charge + sonde temperature pour couper + detecteur de fumer domestique à proximité), je te conseil de le recylcer.
En l'utilisant en 3S : ne pas descendre sous 3v pour l'elément abimer,
je ne sais pas si ce décalage se lisse lors de la decharge (ex tout les éléments se retrouve en même temps à 4v), ou si l'ecart se maintien.
Tu peux facilement le tester en le déchargeant un peu.
Dans l'hypothèse que l'écart se maintien, attentention, à 9.9V (qui est la coupure standard pour un 3s), au lieu d'avoir 3.3V par élément,
avec un écart de 0.6V, tu as 2 éléments à 3.6V et l'elément problèmatique à 3V la tension critique à partir duquel il se degradera (risque d'incendie largement augmenté à la charge)
Donc coupure à programmer pas en dessous de 11.1V
Pour le recyclage, deux solutions :
1/ Tu vires l'element defectueux est tu as un lipo 2S 1300mAh "saint"
2/ tu prépares un bain d'eau saturé en sel (volume conséquent), tu te mets dehors et hop lipo dans le bain avec coup de cutter dedans et tu reste loins.
Sa va faire des bulles de la fummée, le lendemain tu as un lipo completement innofensif
Tout ça a tes risques !
Realacc Purple 215
XJB-80
Moi j'ai acheté ça pour rééquilibrer mes lipos, je l'ai reçu cette semaine et ça "rebalance" tout.
https://www.banggood.com/ISDT-BattGo-BG ... ds=myorder
FarF.
FarF.
Il ne faut pas aussi vider la lipo au max avant de lui faire prendre un bain ?janvi a écrit : 2/ tu prépares un bain d'eau saturé en sel (volume conséquent), tu te mets dehors et hop lipo dans le bain avec coup de cutter dedans et tu reste loins.
FarF.
- jean daniel
merci pour vos réponses, le chargeur que j'utilise est ImaxB que je règle sur Lipo balance et je le met avec la lipo en charge dans une caisse à munition, à côté d'un détecteur de fumée. Donc de ce côté là je suis tranquille...
Ce que je cherchais surtout c'était une astuce pour rééquilibrer les trois cellules, si ça existe bien sûr
Le produit indiqué en lien plus haut le fait
FarF.
FarF.
- jean daniel
Ce produit https://www.banggood.com/ISDT-BattGo-BG ... rehouse=CN en fait c'est un testeur ou un chargeur ?
Si c'est un chargeur quelle est sa source d'alimentation, secteur ? transfo ?
Sa depend si tu as le sens du spectacle ou pasFarF a écrit :Il ne faut pas aussi vider la lipo au max avant de lui faire prendre un bain ?janvi a écrit : 2/ tu prépares un bain d'eau saturé en sel (volume conséquent), tu te mets dehors et hop lipo dans le bain avec coup de cutter dedans et tu reste loins.
FarF.
(bon oui... plus elles sont vide et plus sa doit être sûre... Sa fait longtemps que je ne l'ai pas fait, je me rappel plus si je prenais le temps de les vider ou pas)
Quel chargeur exactement ? Imax b6 ? ou autre ?jean daniel a écrit :Salut,
Si tu fais des charger avec équilibrage, pas sur que tu arrive à revenir à la normal sur cet accus...
Realacc Purple 215
XJB-80
- jean daniel
Oui, c'est un Imax B6 que j'utilise.
Quel autre mode préconises tu ?
