DINOGY 3S 500 65C
DINOGY 3S 500 65C
salut , j aimerais savoir si vous avez ces lipos et connaitre leur resistance car je viens d en acheter deux ,et les deux ont une resistance a plus de 45 OHM par element
j en ai fait part a fpv4drone qui me repond que c est normal ( j ai presque envie d y croire )
a vos testeurs
a vos testeurs
gloire a papi78 II le retour
le magnifique a sauvé ma q7x
Re: DINOGY 3S 500 65C
bah , je vois pas pourquoi les dinogy serait différente des autres,les seules que j'ai eu neuve a 35 mili ohms c'est ces grosses bouses de zob power , pardon zop power autonomie 10 secondes
ils se sont fait enflés et veulent te refiler leur merde en te prenant pour un benêt !
- jean daniel
Salut, juste pour info on la mesure comment et avec quoi la résistance des éléments ?
Fabriquer, Voler, Crasher, Recommencer ...
- Adrénaline
- Aigle Royal
Certains chargeurs le font, je pense jamais a vérifier de temps en temps avec le mien.
je crois bien que tu as raisonflag a écrit :bah , je vois pas pourquoi les dinogy serait différente des autres,les seules que j'ai eu neuve a 35 mili ohms c'est ces grosses bouses de zob power , pardon zop power autonomie 10 secondes
heureusement j en ai pris que deux pour tester ,mais je vais relancer la discussion avec eux ,a la base laurent est un mec serieux .
- jean daniel
Merci, hélas, il semble que mon chargeur Imax B6 n'ait pas cette fonction ...Certains chargeurs le font, je pense jamais a vérifier de temps en temps avec le mien.
non imaxb6 ne l a pas . surveilles le bien pendant la charge , le mien chargeait les lipos avec des elements n importe commentjean daniel a écrit :Merci, hélas, il semble que mon chargeur Imax B6 n'ait pas cette fonction ...Certains chargeurs le font, je pense jamais a vérifier de temps en temps avec le mien.
- jean daniel
Oui, je vais ouvrir l’œil !
bon retour sur ces lipos
de la merde et fpv4drone ne veux rien savoir
selon lui c est tout a fait normal , seul un ecart de d impedance prouve que la lipo est hs donc la elle sont toutes mortes mais pas assez d écart
- MrDho
sur bangood ils parlent deyan solo a écrit :je crois bien que tu as raisonflag a écrit :bah , je vois pas pourquoi les dinogy serait différente des autres,les seules que j'ai eu neuve a 35 mili ohms c'est ces grosses bouses de zob power , pardon zop power autonomie 10 secondes
mais effectivement 35 mohms c'est pas terribleExtreme low impedance,constant high power output,perfectly balanced for each cells.
"Based on my online research, combined with my own experience and findings, I would say, as a general rule, a per cell rating of between 0-6 mΩ is as good as it gets. Between 7 and 12 mΩ is reasonable. 12 to 20 mΩ is where you start to see the signs of aging on a battery, and beyond 20mΩ per cell, you'll want to start thinking about retiring the battery pack."
