choix chargeur nomade
Re: choix chargeur nomade
Ok merci... Je pourrais en récupérer qui doivent être au tiers, mais en septembre... Reste plus qu'à vérifier le min voltage accepté de mon chargeur... Il fait du 12 mais....
- Green
merci pour les info les copains
je vais utiliser une batterie voiture (citadine) dédiée que pour ça.
12v 50 A/h
mon but est de pouvoir charger minimum 8 lipos
soit 4 lipos 4S 1500 mah 2 fois
que je chargerais à 2.5 A chacune soit 10A.
Je par donc sur un 300w mini et c'est bon si j'ai bien compris.
Et une consommation totale de charge de 1200mah (12Ah) pour 8 lipos de 1500mah
Logiquement avec les 50A de la batterie je devrais pouvoir passer 3 cycles de 4 lipos à l'aise.
J'ai bien compris ?
12v 50 A/h
J'ai bien compris ?
Attention les batterie de voiture "standards" n'apprécient vraiment pas les décharge à moins de 50%.
Quand tu parles de 10A c'est en 12V, si tu charges des 4S avec une source 12V l'ampérage grimpe pour à la louche être vers les 14-15A. Donc attention avec la batterie de voiture elle va prendre chère
Pour l'utilisation de la batterie de voiture, il existe des sécurités (utilser pour le caravaning) permettant de l'utiliser sans trop la décharger et pouvoir redémarrer.
@foxxy : je n'essaierais pas... Ma tension d'entrée dc est de 11 à 15 v.... J'ai plus qu'à prendre ton chargeur nomade
je pensais avoir trouvé un truc simple (pas d'hivernage et de chargeur voiture) et pas cher... En plus, quand on a un jardin, ça permet de recharger sans surveillance.... Ou de charger décharger des trucs moins safe... Parce que tout le monde fait attention, on reste à côté,... Mais quand ça brûle, on fera quoi d'efficace ? Ah oui, la brouette de sable au salon, l'extincteur poudre qui bousille tout, ...
Il me faut un nomade aussi pour la maison !!
- Green
Quand tu dis elle n'apprécie pas en dessous de 50%, tu parles pour démarrer une voiture ou en général ?Arnie a écrit :Attention les batterie de voiture "standards" n'apprécient vraiment pas les décharge à moins de 50%.
Du coup:
12.6v max
12.3v 50%
12v 0%
je dois pas descendre en dessous de 12.3 ?
- Foxxy
Une batterie de voiture, et en particulier pour les moteurs diesel, ont besoin de beaucoup d'ampères pour faire démarrer le moteur. Si la batterie de ta voiture est fatiguée, et que tu fasses quelques charges sur le terrain en nomade, tu risques d'avoir du mal à démarrer. C'est pour cette raison que j'utilise une grosse lipo 4S 8000 mA/h.
Une solution alternative ce sont les batteries pour les machines électriques portatives, mais pour ça il faut aller chercher chez Dewalt.
Il fut un temps où j'utilisais même une batterie au plomb de 75 A/h rechargée en permanence par..... un panneau solaire. Une usine à gaz
Mais ça permettait de passer la journée sur le terrain avec un moto-planeur électrique.
- Green
Non mais ma batterie est dédiée que à la charge des lipos, elle ne servira qu'a ça justement, donc je veux être sûr de pouvoir la faire descendre sans forcément la flinguer.
- Foxxy
Tu ne tueras pas une batterie de voiture en la déchargeant, à condition de ne pas descendre au dessous de 10,5V pour une batterie 12V. Un simple multimètre suffit à s'en assurer.
Une batterie Pb n'est pas aussi "susceptible" qu'une LiPo. Par contre ça se recharge à 1/10C pendant 14H. C'est....long
- Green
sur cet article ils disent 12v=0%
http://www.batteries-service.fr/comment ... -batterie/
mais c'est 10.5v finalement ?
