Mini micro osd
Mini micro osd
Salut à tous.
Je rencontre un problème qui me chagrine
Je ne suis pas un fou des osd. Tout se que je veux c'est le voltage batterie point barre
Dans se monde la il y a un osd des plus simple c'est le simple osd de hobbyking. Simple mais encombrant quand on a pas beaucoup d'espace.
Dans les pas encombrant il y a les kv osd mini
Mais la sa devient de suite compliquer. Il faut lui voler un 5v les fil sur la carte de vol pour régler le voltage les masse si les masse mie.
Enfin c'est un vrai bordel quoi et sa me saoule.
Est se que l'un d'entre vous connais un osd aussi petit que le kv mais aussi simple que le HK
Merci les gars.
Merci les gars.
Re: Mini micro osd
Hobbyking vend des PDB avec OSD .
rien a faire.
rien a faire.
Re: Mini micro osd
Je veux pas d'un truc encore plus gros mdr.
L'idée c'est d'avoir un truc tout petit.
Dans mon 147 j'ai déjà du mal à tout mettre alors avec une pdb c'est même pas la peine
- opossome64
- Libellule
Re: Mini micro osd
- SpeedRacer 210 - RS2205 - XM20A - SpF3 Betaflight
- QX90 Betaflight
- Optic6 2.4Ghz FRSky
Chaine Youtube
- QX90 Betaflight
Chaine Youtube
Re: Mini micro osd
Oui j'ai vue mais non c'est pas une hs117.
De plus c'est comme le mini kv osd faut le paramétrer.
J'ai bien l'impression que rien n'existe de simple et petit
Re: Mini micro osd
Ya des vtx avec osd Nico. Comme celui la par exemple : http://m.banggood.com/Eachine-OSD5840-5 ... 43962.html
Sinon il ya aussi des fc avec osd qui sorte (configurable directement depuis betaflight)
Comme la omnibus
Copie de chez bg
https://banggood.app.link/cdoIBO8B1y
Comme la omnibus
Copie de chez bg
envoyé depuis ma Taranis X9D+
- Foxxy
Re: Mini micro osd
@eephyne : apparemment le vtx porte une dénomination "trompeuse". Il ne transmet que la tension qui l'alimente, le canal de transmission et le temps de vol.
Plus d'infos ici
Plus d'infos ici
Re: Mini micro osd
Ba la description parle bien de l'osd vbat, c'est ce que Nico cherche non?
Re: Mini micro osd
Je suis partie sur du kiss presque partout ses dernier temps.
J'ai eu des retissansse avant d'y passer mais il faut bien reconnaître que c'est super efficace
Du coup pas d'autre carte envisageable.
Pour le vtx c'est un peut pareil j'en ai déjà une panoplie, tout remplacer sa me coûterais trop cher
Re: Mini micro osd
Ba si tu veux pas le coupler avec des éléments existant et que les systèmes simple sont trop gros pour toi il te reste que le micro minimosd en effet
