J'ai un petit soucis fumant avec ma PDB, j'ai fait le con
Je me suis rendu compte que mon Vtx et ma cam ne recevaient pas de jus de la PDB. Je les aient branchés ici
Sur le net, j'ai trouvé qu'il fallait ponter le bridge 5v pour alimenter la cam et le VTX ici:
Donc avant de souder, j'ai testé au voltmètre les tension au niveau des pads, et j'ai fait un petit court-circuit avec les pointes entre le pad 5v et le 12v
Sur le moment, rien de particulier, un petit "tic" de contact, mais pas de flash... Je débranche la lipo, sent si ça sent le cramé, RAS, tout semble ok.
Je rebranche la lipo, et la FC (SPF3) se met à chanter, mes pas les ESC
J'entame le démontage et je passe la PDB sur le banc d'essai.
Je branche la lipo, les led de la pbd fonctionnent nickel. Par contre, j'entend un petit bruit (comme le bruit d'un transfo) et je ne sais pas si c'est d'origine.
Je mesure au niveau des pads des ESC, j'ai bien du 13V. Je mesure le 5V qui alimente la FC, J'ai bien du 5V. Je créer une soudure sur le bridge 5V et test aux bornes du + - CAM, j'ai 5V, et au + - VTX, j'en ai 0... Apparemment on ne peut qu'avoir du 12V sur le + - VTX vu qu'il n'y a pas de bridge 5V de ce coté.
Tout à l'air ok, donc je vois pas trop ou se situe le problème... La PDB n'a pas de traces particulière, mais j'en ai quand même commandé une nouvelle.
D'après vous, la FC a-t-elle morflé? Dans la logique je dirais que non, mais je ne comprend pas pourquoi j'ai du 13V sur les pads ESC, mais rien ne se passe, pas de bip des ESC (la FC Bip)...
Merci pour votre aide
