SkyRC D100 : courant de decharge
Posté : 11 juil. 2017, 13:16
par DjeX
Salut les pilotes,
Je me pose une question au sujet de mon charger D100. Aucun soucis pour la charge mais la dernière fois j'ai voulu mettre des batteries chargées en mode stockage et malgré le fait d'avoir paramétré la décharge à 5A, il ne veut pas dépasser 0,6A en courant de décharge sur mes 4S 1550mAh. J'ai testé le mode décharge et idem: 0,6A. Du coup ça prend des PLOMBES :pendu:
J'ai fait le test avec la 2S de mes lunettes et là c'était 1,2A :zzz:
Je n'ai trouvé aucun autre paramètre à ce sujet dans les settings et donc le truc m'échappe complètement. Quelqu'un aurait une idée ?
Re: SkyRC D100 : courant de decharge
Posté : 11 juil. 2017, 13:30
par Foxxy
Tout simplement parce que ton chargeur a une puissance maximale de décharge de 10 Watts par canal.
Sachant que P=UxI Puissance en Watts = U tension en Volts x I Intensité en Ampères
Je te laisse calculer à combien d'Ampères tu peux décharger un accu, connaissant sa tension.
Posté : 11 juil. 2017, 13:34
par DjeX
Foxxy a écrit :Tout simplement parce que ton chargeur a une puissance maximale de décharge de 10 Watts par canal.
Ah bah voilà, merci pour l'explication! ;)
Du coup y'a pas une "technique du tigre" pour décharger plus vite ? (Merci de m'épargner vos réponses classées X :lol: :arrow: )
Posté : 11 juil. 2017, 14:12
par Davjack
J'avais eu le même problème sans trouver de solution. Du coup merci pour l'info ! :-)
