Cablage DALRC vers runcam swift 2
Posté : 28 oct. 2017, 16:57
par MrDho
j'ai un soucis, je me demande comment cabler mon VTX DALRC QTX600 avec ma runcam swift 2 et ma Betaflight F3
https://es.aliexpress.com/store/produc ... 87612bbb-4
un truc me chagrin, il y a deux + et deux -
Est ce bien des entrés de voltage ?
Je me tâte de savoir si l'une des deux n'est pas une alim pour la caméra
Mon masque n'ayant pas l'audio, si je le câble quand même, est que je l'aurais dans le DVR ?
merci d'avance
Re: Cablage DALRC vers runcam swift 2
Posté : 28 oct. 2017, 18:52
par Lyssorus
Je n'ai pas trouvé d'autre schéma de ton VTX donc c'est assez dur à dire, mais il y a de grande chance que ce soit ça ;)
A gauche l'alim du VTx et à droite avec la vidéo, l'alim pour la caméra, mais attention, au vu de se schema, c'est toute la tension appliqué au VTx qui est renvoyer dans la caméra (le VTx ne régule pas la tension envoyé à la caméra quoi), donc sois bien sur que la caméra peut prendre se genre de tension.
Ensuite en ce qui concerne l'audio, si ton émetteur le gère, que ton récepteur le gère et que ton DVR le gère, peut importe que tes lunettes ne prenne :) Le DVR devrait l'enregistrer :super:
Posté : 28 oct. 2017, 19:12
par MrDho
merci beaucoup lysso
