Comme l'a dit Foxxy, ce n'est pas une désynchronisation, pourquoi tu utilise encore ce mot ? Lol.
Tu dis faire tourner le moteur à 1500 tr/min... A tout hasard, tu ne confondrais pas avec 1500
"micro secondes" ??
Ça correspond à la longueur d'impulsion du signal envoyé à l'esc par la carte de vol.
Dans ton cas 1500 microsecondes est interprété par l'esc en "fait tourner le moteur à 50% de son régime nominal".
Ce qui donne environ 18000 tr/min (en 4S)
desynchronisation moteur
Re: desynchronisation moteur
- ARMATTAN SCX200
- JPAY quad V2 custom
- F330 CC3D, T-Motor 1100KV
- Hubsan X4
- Hubsan X4
- angusfly
Green a écrit :Change de marque je dirais.
Moi je dirais vas voler où il n'y a pas d' arbres
J'ai vendu plusieurs centaines de ces moteurs et un seul retour suite à un aimant sans doute mal collé d'origine.
Ma chaîne youporn
Ma chaîne youporn
- Green
C est pas faut.
Je ne pensais pas l aimant quand j ai dis ça.
Mais par exemple j ai volé un an en rcx, j ai jamais peté un seul brin du bobinage.
Je suis en t motor cette année et j en suis à 3 moteurs pour cette raison. Et ni le moteur ni l esc n'a bougé. Je saucissonne tout sur mes quads pour pas avoir ces soucis.
Donc je sais que à mes yeux ces moteurs sont pas fiables.
Et je changerais peut être de marque avant la fin de l année.
Euh, les arbres, c'est pas ma faute, c'est eux qui traversent sans prévenir...
J'ai pris pas mal de gamelle avec mon jpay et en huit mois, seulement 2 moteurs hs, donc pas sur que ce soitun probleme de fiabilité. Je dirais plutot que c'est surement que je n'ai pas le reflexe de désarmer immédiatement quand l'arbre se jete sur moi
Sinon j'ai démonté le moteur, les aimants sont bien collés et rien d'apparent comme degat...
j'ai toujours 2 moteurs de passe donc ca devrzit aller pour quelques temps...
- Green
Ah en 8 mois. Oui ça va là. T es large
Je pensais que c était coup sur coup moi.
