Moteur qui chauffe après crash
- jean daniel
Re: Moteur qui chauffe après crash
Je viens de faire le test croisé, c'est l'ESC qui est en cause. Le moteur que je soupçonnais fonctionne sur l'autre bras et le moteur "test" chauffe et tremblotte sur l'ESC. Il semble que le problème vienne de là.
Merci à tous, je vais finir ma commande chez ercMarket.
Bon vol !
Bon vol !
Cool que tu aies trouvé le problème exacte, ça économise toujours un peu d'argent pour les pièces à commander
Mes bêbêtes ^^
QAV-X "Black'n White"
QAV-tRi
Centro-X (anciennement ZMR-X)
QAV-tRi
- jean daniel
oui, d'autant que les moteurs XNova sont vraiment pas donnés
Bon vol !
Bon vol !
- jean daniel
je viens vous raconter la suite de ma réparation d Anakin Club Racer ...
J'avais finalement commandé un esc et un moteur neuf car je n'étais pas vraiment sur de mon diagnostic.
Le matériel est arrivé, un Xnova XTSRM 2204-2300kv et un ESC 20 A, ce matin j'installe le tout et ça ne marche pas. Je teste l'esc avec un autre moteur du quad, ça fonctionne, je teste le nouveau moteur sur un autre esc, l'esc fume et le moteur ... ne marche pas !
Je suis à bout d'arguments et me demande si cela arrive qu'un moteur "haut de gamme" neuf ne fonctionne pas ou si je suis une buse ?
Merci pour vos conseils et bon vol !
Modifié en dernier par jean daniel le 12 juil. 2016, 14:13, modifié 1 fois.
merde , ça peut toujours arriver un défaut ,mais la tu devrais essayer de voir avec le vendeur en précisant que le moteur t'a fait cramer un esc en plus
- jean daniel
oui, ça semble icroyable, pourtant je n'ai pas fait de conneries en l'installant. Va falloir argumenter auprès du vendeur ...
- jean daniel
un petit renseignement, queqlu'un sait il la différence entre un moteur Xnova xts 2204-2300KV et un Xnova 2204-2300KV. Je ne trouve pas de XTS en stock, je me demandais s'il est possible de monter un Xnova 2204-2300KV à la place.
tu as des liens aussi bien y ont oubliés de mettre xts tout simplement
- jean daniel
OK, je vais me renseigner auprès des vendeurs, merci et bon vol !
j'ai le meme problème : apres un crash un peu plus violent que les autres : j'ai cassé le bras arrière droit de mon falcon, le moteur chauffe mais pas l'ESC
1. j'ai vérifier qu'il n'y avait pas de zone de résistance quand je tourne le moteur a la main
2. il n'y a pas de caillou ou autre et pas de vis endommagée
3. par contre : une des bobines orange a une couleur différentes tirant sur le marron
4. les connexions avec l'ESC m'ont l'air intact mais je n'ai pas regardé sous la gaine thermo.
y a t il un interet a refaire un calibrage sur Open pilot ou Calibrer l'ESC ?
En attendant que je change le moteur +/- ESC pensez vous que je puisse voler, quel est le risque ?
