EMAX RS2205 2300KV et sens de rotation
niko
Message non lu par niko »
petite question de Newbie
j'ai commandé des moteurs EMAX RS2205 2300KV (2 en CW et 2 en CCW)
pour moi le nom était lié au sens de rotation mais j'ai lu que cela concernait le pas de vis.
J'ai vu sur une video un montage avec les fils croisés pour deux moteurs sauf que la personne utilise que des CCW.
ma question le CCW et CW ne concerne t'il que le pas de vis ou également le cablage (et donc le sens de rotation) si cela peut m'eviter de croiser les fils cela fera plus propre.
voilou
1Ere règle du multi: Ne pas s’attacher à son multi.
yan solo
Re: EMAX RS2205 2300KV et sens de rotation
Message non lu par yan solo »
uniquement le pas de vis ;)
c est pour soit disant faire un systeme d auto serrage des helices .
le sens de rotation se gere en soudant les cables croisé et droit ou dans bheli .
niko
yan solo a écrit :uniquement le pas de vis ;)
Donc la video disait vrai , ça me tue parcequ'en fait avec des boulons auto serrant (avec nylon) on peut prendre quatres moteurs identiques et mettre des boulons simples à trouver dans le commerce annodisés ou non...
zauraient pu faire un cablage equivallent au pas de vis tant qu'a faire pour eviter de croiser les fils... :|
niko
alors seconde question subsidiaire (HS) j'ai noté qu'il fallait mettre sur des vis nylon du frein filet ou autre liquide bleuatre ? c'est quoi de la superglue ?
yan solo
tu parles bien de vis nylon ,pas des ecrous acier avec la rondelle nylonstop ?
perso je n en met pas .
sinon oui c est de la loctite frein filet qui evite que ca se devisse .
niko
Oui tout a fait c'est pour monter l'OSD sur ma frame et pour que ça bouge pas
flag
Message non lu par flag »
le frein filet pour plastique ,quoi que ça vas aussi sur le métal, c'est de la résine anaérobie ;a la différence du frein filet classique ça sèche pas a l'air mais a la pression, au serrage quoi ,entre la vis et l'écrou et tu peut essuyer tout ce qui déborde ça séchera pas !
niko
et ça se trouve facilement ce genre de produit ???
Jcc
Scarabé
Scarabé
Message non lu par Jcc »
Salut Niko,
Les Xnova sont livrés, par 4, tous dans le même sens et rein ne se dévisse sur mon quadri.
Jc
niko
je suis sceptique , je viens de recevoir mes Emax:
http://www.emaxmodel.com/brushless-moto ... motor.html
CCW Thread /CW rotation et inversement...
le cablage a l'air d etre coherent et le sens des fleches sur les moteurs sont inversés je ne suis pas sur que cela face uniquement reference au filetage
