Inversion rotation moteur
toyty
Message non lu par toyty »
Je cherche un système pour pouvoir changer le sens de rotation d'un moteur brushless avec un bouton de la radio.
Je sais que je peux le faire avec 2 relais . Un qui tire quand il n'y a pas de courant et un autre qui tire avec du courant. Bon je sais que si un des 2 reste collé ça crame. Il y a aussi moyen de le faire avec 2 boutons mais pas possible. Vous avez une autre idée?
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Foxxy
Re: Inversion rotation moteur
Message non lu par Foxxy »
Pour avoir un moteur brushless qui tourne dans les deux sens, il suffit de flasher l'esc associé en mode bidirectionnel avec Blheli.
Ensuite sur la voie de ta radio tu utilises soit un stick soit un inter. Au neutre le moteur ne tourne pas. Inter ou stick dans un sens le moteur tourne dans un sens, inter ou stick dans l'autre sens, le moteur tourne en sens inverse. C'est ce qu'on utilise pour faire du vol 3D.
toyty
J'y avais pensé mais donc faut que j'achète un esc flashable et un truc pour connecter l esc au pc. Mais merci
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
toyty
Il n'y a pas besoin de fc pour paramétrer? Juste un appareil genre ça https://fpvracing.ch/en/esc/899-dys-v2- ... ammer.html
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Foxxy
Avec un linker, et en faisant attention qu'il soit compatible avec l'esc choisi, tu paramètres ton esc avec le soft Blheli tout à fait normalement.
Le plus facile, c'est d'avoir une FC genre Naze32 en spare, qui ne sert qu'à ça. Comme ça on peut flasher et paramétrer n'importe quel esc.
toyty
Alors c'est nickel. Merci
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
bbl77
Message non lu par bbl77 »
@toyty: à part en 3d, ça sert à quoi? surtout que tu parles d'inverser totalement?
toyty
bbl77 a écrit :@toyty: à part en 3d, ça sert à quoi? surtout que tu parles d'inverser totalement?
Euh comment dire ça ici....
Ben pour me faire un bateau canard en immersion
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
bbl77
:rire: :rire:
autant pour moi
toyty
bbl77 a écrit ::rire: :rire:
autant pour moi
Ouais ça fait rire tout le monde. Mais une marche arrière c'est vitale
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
