Moteur capricieux
Eric26
Luciole
Luciole
Re: Moteur capricieux
Message non lu par Eric26 »
ESC 12A c'est ce qui est écrit dans les caractéristiques techniques chez Studiosport.
Pas très rigoureux alors le spécialiste.
Envoyé de mon BTV-DL09 en utilisant Tapatalk
Eachine Falcon 250
Yuneec Q500 4K
Adrénaline
Pas trés rigoureux ou pas trés motivé a creuser plus, ca arrive souvent. :lol:
Sur le "Racer" ce sont bien des 12A, d'ou la possible erreur par rapport au "Falcon", tout deux d'Eachine ET en 250.
J'ai aussi un Falcon250 mais j'admet ne jamais avoir vérifié sur la bestiole.
Mais bon ca ne change pas grand chose a ton probleme pour l'instant, faut trouver d'ou ca vient. :roll:
DRKwin
Message non lu par DRKwin »
Ton problème me fait penser à un problème d'alimentation de l'ESC. Vérifie les soudures entre l'ESC et la pdb. Regarde aussi si tu n'as pas un pb sur la pdb.
Père indigne...
Eric26
Luciole
Luciole
Finalement en faisant le bilan de mes vols, je me souvient que le Multi avait tendance à une forte dérive vers la droite et vers l'avant m'obligeant à compenser. Alors coïncidence ou début de faiblesse du moteur ou ESC avant droit.
On verra bien au retour du SAV si la dérive constatée était juste un manque d'entrainement de ma part par rapport à l’instabilité naturelle du racer.
En tout cas merci pour votre aide et vos conseil qui de toute façon me font progresser dans la connaissance de cette machine.
Eachine Falcon 250
Yuneec Q500 4K
AlexH
Luciole
Luciole
Message non lu par AlexH »
Salut Eric26,
Peux tu nous donner la finalité du retour SAV que tu as eu pour ton quad? Merci d'avance
