Problème moteur !!!
Olivier 140302
Luciole
Luciole
Problème moteur !!!
Message non lu par Olivier 140302 »
Bonjour à tous j'ai un problème sur mon jpay spider race édition avec une naze 32 des esc 10A . Voilà mon problème quand je monte le master sur betaflight tous mes moteurs tournent nickel mais quand je débranche tout et que j'allume ma radio et je mets la lipo il y a 1 des 6 moteurs qui ne tourne pas .
J'ai déjà essayé de calibrer mes esc plusieurs fois mais rien ne marche .
Alors selon vous d'où vient le problème ?
toyty
Re: Problème moteur !!!
Message non lu par toyty »
Tu as tenté de croiser 2 esc pour voir si le problème suit l'ESC ou si il reste sur le moteur?
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
flag
Message non lu par flag »
tu a essayé dehors avec des hélices ; sans hélices il éssaye de compenser mais comme il y arrive pas (pas d'hélice ,hein !)1 moteur ne tourne pas.
yan solo
Message non lu par yan solo »
quant tu testes les moteurs sur logiciel il demmare ?
comme les autres : sans helices c est pas fiable et surtout ca vole pas :MDR2:
gus525
Message non lu par gus525 »
Je sais qu il a testé le moteur sous logiciel et qu il marchait je ne pense donc pas que ce soit l ESC. Mais je ne sais pas si il a essayé avec des hélices .
Eachine Wizard X220
Eachin QX65 (Le meilleur)
Parrot bebop
Olivier 140302
Luciole
Luciole
Merci à vous tous et oui j'ai essayé avec les hélices et ça ne marche pas et oui j'ai aussi testé les moteurs sous betaflight et ilstournentc tous . Peut être une voix mal configurée je ne sais pas .Si vous avez d'autres solutions je suis preneur
bbl77
Message non lu par bbl77 »
tu aurais un rx en spare pour tester?
si le moteur marche avec beta connecté, la fc doit être ok, ca doit venir de la liaison entre toi et la fc.
donc, ca peut être un cablage ou soudage du rx ou le rx lui même...
Olivier 140302
Luciole
Luciole
Mais l'esc en question fonctionne très bien sur betaflight
Lyssorus
Message non lu par Lyssorus »
Tu as bien réglé les seuil des moteurs sous BétaFlight aussi ?
Souvent, les seuils sont différent d'un moteur à l'autre.
Même si tu commence à mettre pas mal de gaz, il ne tourne pas ?
Est-ce que l'ESC s'initialise quand tu branche la LiPo ? (La petite chanson du moteur)
bbl77
Olivier 140302 a écrit :Mais l'esc en question fonctionne très bien sur betaflight
moi je te parle de ton RX, pas de ton ESC...
verifie tes soudures et tes fils.
sans hélices montées, tu peux essayer de le bouger un peu, mais gaffe aux court-jus, en envoyant des commandes radio pour voir si le moteur se met à tourner
si c'est le cas, t'as un fil coupé ou une soudure qui a bougé entre fc et rx.
