changement moteur brushed U817 UDIRC
gandolfi
Luciole
Luciole
Message non lu par gandolfi »
je vais laisser une dernière chance à mon drone UDIRC U817 en lui changeant les moteurs.
D'origine se ont des moteurs brushed à pignon plastique avec une batterie 1S à 500 mAh.
J'ai aussi des batteries 1S 750 mAh.
Par quel "bon" moteur puis je les changer et voir meme la batterie pour assurer.
http://www.banggood.com/fr/4X-Racerstar ... mds=search
http://www.banggood.com/fr/4X-Chaoli-CL ... mds=search
https://fr.aliexpress.com/item/4PCS-CW- ... 98033.html
https://fr.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 4.1.ncJIYb
https://fr.aliexpress.com/item/JJRC-H11 ... 93157.html
- Quel couple moteur/batterie me conseillez vous ?
- C'est facile de décoller les pignons sur les moteurs d'origine pour les mettre sur les nouveaux ?
Merci pour vos conseils
gandolfi
Luciole
Luciole
Re: changement moteur brushed U817 UDIRC
Personne n'a une idée pour le choix moteur/batterie et pignon ?
bbl77
Message non lu par bbl77 »
Arrête de traiter de nos joujoux de drones ou je te traite de métropolitain, non mais oh :rire:
Je connais pas tous les modèles que tu présentes, mais je sais que les Chaolis sont normalement des bon moteurs conseillés pour réaliser des upgrades de nanos en leur filant plus de pèche...
par contre, ils doivent être en arbre lisse sans le pignon.
Adrénaline
Directement avec les pignons en place pour ne pas t'embêter, en prime ceux ci sont en métal :
Pour les Lipos, reste sur les 500, c'est ce que j'ai aussi sur mon Syma X5, j'ai pas vu de différence d'autonomie a utiliser des 850.
Modifié en dernier par Adrénaline le 11 févr. 2017, 10:14, modifié 1 fois.
gandolfi
Luciole
Luciole
Merci beaucoup pour vos réponses et vos liens sur pour mon "QUADRICOPTERE".
je vais essayer de lui redonner une seconde vie
