Pas de sens de rotation défini pour certain moteur?
Davjack
Frelon
Frelon
Message non lu par Davjack »
Dans l'optique de créer mon premier racer 250, je commence à m'intéresser au matos à acheter et je m'intéresse aux moteurs Cobra Champion Series 2207 présentés sur FPV Passion. Le truc qui m'a paru bizarre (étant un noob) c'est que ces moteur n'ont pas un sens de rotation défini.
Je me pose donc la question suivante : est-ce que l'écrou ne risque pas de se dévisser durant le vol (et donc bye bye l'hélice... et crash du racer :cris: )
Ma petite chaîne YouTube (sans multi pour le moment..., mais ça viendra ;-))
Davjack
Frelon
Frelon
Re: Pas de sens de rotation défini pour certain moteur?
Oups, désolé... Mon sujet c'est mis dans présentation :? J'ai dû faire une mauvaise manip
Adrénaline
Un des boss déplacera ton sujet, il faut bien leur donner une peu de boulot. :lol:
Pour ton inquiétude, il est précisé :
The included nylon insert prop nut, which has an integrated prop washer, provides a solid attachment for your propellers that will not loosen up and slip during use.
Avec les nylstop, ca devrait aller. ;)
Vidalcris
Buse
Buse
Message non lu par Vidalcris »
Corrigez moi si je me trompe mais j'ai l'impression qu'il n'y a que les moteurs "bas de gamme" qui ont un sens de rotation définis.
Dès qu'on passe sur du moteur dédiés à la compétition les filetages sont tous à droite ;)
Quand on utilise des moteurs puissants il vaut mieux serrer "plutot fort" les hélices donc ça ne risque pas de bouger sans compter que ce sont des écrous nylstop qui sont fournis 8-)
Adrénaline
Peut être que ca se perd avec le temps. :roll:
Il y'en avait encore sur les premiers Emax Rs2205 : https://www.banggood.com/Emax-RS2205-23 ... mds=search
Et d'autres pas encore dispo : https://www.banggood.com/LDPOWER-FR2305 ... mds=search
FarF
Martinet
Martinet
Message non lu par FarF »
Peut être que je me trompe mais pour le sens de rotation, tu t'en fous car tu peux le changer en inversant les fils ou en le modifiant avec bhelisuite.
FarF.
Davjack
Frelon
Frelon
Adrénaline a écrit :Avec les nylstop, ca devrait aller. ;)
Et pour enlever ces écrous nylstop afin de changer les hélices, c'est pas trop galère? Et après avoir été dévissé, l'écrou est encore utilisable?
Adrénaline
J'en sais rien, j'ai encore des cônes d'hélices avec des moteurs CW et CCW. :lol:
Sinon une goutte de frein filet, ca doit se faire. :roll:
Vidalcris
Buse
Buse
Tu le sentira quand ton nylstop sera mort.
Tu peut t'en servir un bon moment avant que ca arrive ;)
Retourner vers « Les moteurs »
