"résolu"Les 4 moteurs qui chauffent ...
Bonsoir,
J'ai changé les moteurs sur mon Aurora 90 ainsi que la FC, j'y ai installé ces moteurs là:
https://www.banggood.com/Brotherhobby-R ... rehouse=CN
et cette FC avec ESC:https://www.banggood.com/F4-Zeus-Flytow ... rehouse=CN
Le soucis que je rencontre est que les 4 moteurs chauffent énormément avec une petite lipo 3s au bout que 2 minutes. J'ai bien entendu refais toutes les soudures et j'ai viré le VTX et cam pour éliminer tous les problèmes mais même constat, ça chauffe. J'ai des quadripales 2 pouces. Est ce que des hélices trop petites pourraient engendré ça?? Et question soudures, ya pas grand chose à souder et il me semble que les soudures sont plus que correctes...
J'ai flashé aussi un firmware en 3.2 et des bananes ainsi que les ESC.
Merci les gars
A vos lumières
FarF.
Merci les gars
A vos lumières
FarF.
Modifié en dernier par FarF le 22 janv. 2018, 22:25, modifié 1 fois.
Re: Les 4 moteurs qui chauffent ...
Grrrr j'ai l'impression de tomber une fois sur 2 sur la réponse une fois que j'ai posté un problème....
Visiblement, ces moteurs chauffent bcp en 3 S mais pas en 2... C'est dommage, ils ont la patate...
réponse ici: https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... 0kv-7100kv
Merci !
FarF.
Merci !
FarF.
- Papi78
Re: "résolu"Les 4 moteurs qui chauffent ...
Et oui, c 'était déjà une conclusion de Vidalcris dans un topic que tu as pourtant dû lire : https://multi-voltige.fr/viewtopic.php? ... 3&start=40
Damned, oui j avais déjà lu ce post mais pas fait gaffe aux moteurs... Que la honte s'abatte sur moi pendant 20 ans!
FarF.
FarF.
tu peut essayer de baisser le timing , le start up power et passer le demag compensation sur hight pour voir mais ils sont bien que 2s apparemment donc je suis pas sur que ça marche vraiment
ça doit bien marcher avec une telle config!
Fatshark HD2 / Qx 95 / Proto Nano racer en 100 / SPC Maker 95 en attente .... de la ptite bestiole quoi !
- Papi78
Non, ça chauffe!
Hot as Hell comme ils disentPapi78 a écrit :Non, ça chauffe!
FarF.
Bon j'ai remis les anciens DYS BE1104 1104 en 6500 et c'est reparti sans chauffe...
Merci!
FarF.
Merci!
FarF.
- Green
Des fois ça chauffe moins en baissant le D
