Page 2 sur 3
Re: Moteurs DYS Samguk
Posté : 24 déc. 2018, 19:32
par jean daniel
non, je ne les ai toujours pas testé, mais je viens de les monter sur mon Dquad avec des esc 28 A et je vais aller voler avec cette semaine, promis je vous tiens au jus !
Posté : 25 déc. 2018, 10:54
par barzouga
Je viens aussi de commander des samguk en 2306/2500kv pour remplacer des eachine 2206/2300kv. D'après le tableau DYS de puissance consommée cela devrait passer avec des helices 5050 et mes esc Turnigy Multistar BLheli_32 ARM 4-in-1 32bit 31A.
Au moins un mois à attendre, ils viennent de loin.
Posté : 03 janv. 2019, 20:39
par barzouga
Ils sont en forme chez bg je les ai déjà reçu
Je les soude rapido pour tester le we prochain .... wait and see
Posté : 28 janv. 2019, 12:15
par jean daniel
un petit retour mais assez incomplet, en effet montés sur mon Dquad, les moteurs me donnent entière satisfaction, ils ont vraiment la pêche, hélas j'ai eu deux deathroll sur deux lipos et sur le dernier j'ai cassé un bras et un moteur ...
et comme souvent, difficile de savoir d'où ça vient !
J'ai commandé du spare et je vais changer mes ESC, ce sont des hglrc 28A.
Ça vous semble suffisant ?
Posté : 28 janv. 2019, 12:53
par angusfly
Salut JD ,
pour tes dead rolls qui te pourrissent la vie , je vois que tu en as avec au moins 2 machines différentes , le point commun c'est la radio....
Concernant tes esc , j'ai lu tout et son contraire , certains les ont poussés à plus de 40 a en burst et d'autres en on crâmés en les regardant.
Posté : 28 janv. 2019, 16:04
par yan solo
angusfly a écrit :Salut JD ,
pour les radios ,il faut refaire reguilierement une recalibration ça fait pas de mal
ensuite bien verifier dans beta que tout est ok le min /centre et max en laissant une marge au max genre 1980
j ai les hglrc 28A. j en est perdu un qui partait en couille ,changé et flashé depuis pas de soucis avec des 2205 2300kv et hulkie 505530 ou dall 504630 .et je menage pas le quad
mais bon c est pas non plus de la super qualité
Posté : 02 févr. 2019, 11:16
par jean daniel
Alors, j'ai fais une calibration de sticks de la Taranis, puis dans Bétaflight, j'ai réglé les voies : 1000 pour le mini, 1500 pour le milieu et 2000 pour le maxi, mon mini throttle est à 1050 et le maxi à 1980, vous pensez que c'est bon avec ces réglages ?
Ça me ferait suer de casser encore du matos !
( j'ai mis 5 pour le RC deadband et 3 pour le yaw deadband)
Posté : 02 févr. 2019, 13:16
par yan solo
c est chiant comme pas deux le deathroll
cause 1 : min gaz trop bas ,perso jamais en dessous de 1080
cause 2 : moteur foireux ,souvent sur de petit moteurs qui ont un coup de chaud
cause 3: esc foireux . la c est dur a voir car lesc fonctionne ,rien de cramé ,mais ça part en couille au bout de quelques lipos .
causes encore plus chiante a trouver :probleme de timing moteurs ,donc reglage blheli ( encore faut il trouver dans les specs moteur le du timing d origine )
je compatis , c est aussi ma cause principale de casse
Posté : 02 févr. 2019, 20:46
par flag
franchement depuis pas mal de temps je met systématiquement le demag compensation a hight sur tous mes esc, c'était une info de Bphil ; et je n'ai pas de deadroll et plus d'échauffement moteur , quand au timing il faut éviter les réglages extrême et en plus avoir des hélices adaptées : surtout pas de trop gros pas sur du kv moyen/haut : 2500 et +
il est bien entendu que je ne détient pas LA solution imparable ,mais je ne sais plus ce qu'est un deadroll !
Posté : 03 févr. 2019, 10:12
par yan solo
flag a écrit :franchement depuis pas mal de temps je met systématiquement le demag compensation a hight sur tous mes esc, c'était une info de Bphil ; et je n'ai pas de deadroll et plus d'échauffement moteur , quand au timing il faut éviter les réglages extrême et en plus avoir des hélices adaptées : surtout pas de trop gros pas sur du kv moyen/haut : 2500 et +
bon a savoir pour le demag
comme j ai plus de deathroll ,je vais meme pas regarder comment ils sont sinon je vais avoir des problemes
