Drone configurator
- Foxxy
Drone configurator
Au hasard de mes pérégrinations dronesques, je suis tombé sur une petite perle, j'ai nommé Drone Configurator.
Vous voulez assembler une nouvelle machine, optimiser une machine existante, ou tout savoir de votre configuration, il y a Drone Configurator
Je ne sais pas qui a pondu ce superbe outil, mais son concepteur mérite un grand coup de chapeau.
- Green
Re: Drone configurator
de la balle !!!!
Bon, je voulais voir pour un spider jpay mais ils l'on pas........ dommage.
ça viendra je suppose
- Foxxy
Via l'onglet kivabien tu peux demander au concepteur de rajouter ce dont tu as besoin. Voir si il peut avoir les données du Jpay....
- anta377
C'est pas mal, j'ai testé une de mes conf, ça permet de ce rendre compte de la puissance/efficacité
Super cet outil, merci a PapyMaurice ! (http://www.mondrone.net/drone-configura ... tre-drone/)
On aurait juste envie que la page "meilleures conf" soit plus longue
ZMR X210, KISS FC, frequence favorite : 5645
S800 iNav
Nano Qcarbon85
S800 iNav
Nano Qcarbon85
- Adrénaline
- Aigle Royal
Je remonte ce post, en ce moment je fais mumuse en testant différentes configs pour éssayer de mieux comprendre les relations entre les différents éléments.
Pour un multi qui arrache, il vaut mieux privilégier :
- le Max Thrust
- Power
En mixant avec si possible avec le :
- Thrust-to-weight-ratio
- Efficiency
J'ai un peu prés bon ?
Parce que quand le Max Thrust, Power et le rapport poids/puissance sont haut, pas moyen de faire monter le Efficency qui plane a 3,8 g/W et meme moins.
Sur le dernier test de config (4S en 6") j'ai :
Max Thrust : 6116g
Power : 203 W
L'efficiency lui ne dépasse pas le 3,5 g/W.
Je continue a bidouiller ...
- le Max Thrust
- Power
- Efficiency
Max Thrust : 6116g
Power : 203 W
yes et il y a aussi e calc qui est pas mal http://www.ecalc.ch/xcoptercalc.php?ecalc&lang=fr
La page pour drone-configurator.com
Ne marche pas pour moi.
Ça fonctionne cher vous ?
- .AleX.
- Buse
- Localisation : http://www.carte-des-membres.com/fr/Mul ... .2027&z=13
Nope, c'est cassé
