Premier montage
jean daniel
Re: Premier montage
Message non lu par jean daniel »
j'utilise des CONDENSATEURs PANASONIC LOW ESR 470UF 35V, que j'achète chez Drone FPV Racer, j'en suis très satisfait (faut juste vérifier la polarité au montage ;) !)
Modifié en dernier par jean daniel le 12 mars 2019, 22:33, modifié 1 fois.
Fabriquer, Voler, Crasher, Recommencer ... ;)
Kickass31
Coccinelle
Coccinelle
Re: Premier montage
Message non lu par Kickass31 »
C est utile pour du 3S ?
barzouga
Buse
Buse
Re: Premier montage
Message non lu par barzouga »
Tu peux déjà tester ton montage en vol sans condensateur. Il est possible que tout soit nickel sans en ajouter un. Par contre si tu vois sur ton retour vidéo l'apparition de "glitch" dès que tu joues sur les gaz il faudra en ajouter un.
Si pas de place dans le châssis tu peux ressouder la xt60 en plaçant le condo dessus (Ça fait seulement un peu moche ;) )
Retourner vers « Tout (ou presque) sur les configurations »
