conseil pour l'achat de matos
Re: conseil pour l'achat de matos
je compte calé une gopro également donc pour le système d'enregistrement pas de souci...
par contre le temps de vol avec cet équipement total est estimé a 5 min est ce normal?
- Lyssorus
On dépasse rarement les 6 minutes de vole avec un racer ^^'
Mais c'est assez intense pour pas avoir envie de faire trop plus en une fois les premières fois lol.
choix final!!!!
j'espere que ça va le faire que mon drone ne va pas brûle en pleins vol et surtout j’espère que je n'ais rien oublié...
dite moi ce que vous en pensé???
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... dule_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Frsky%20JR
http://www.banggood.com/10X-XT60-Male-F ... 822014129Z
http://www.banggood.com/H250-ZMR250-250 ... 822014129Z
http://www.getfpv.com/lumenier-rb2204-1 ... motor.html
http://www.getfpv.com/electronics/elect ... -2-4s.html
http://www.getfpv.com/lumenier-1300mah- ... -xt60.html
http://www.banggood.com/Wholesale-IMAX- ... 46220.html
http://www.getfpv.com/propellers/hqprop ... -pack.html
http://www.banggood.com/fr/Emax-MT2204- ... 67436.html
http://www.fpv-fly.fr/fpv-racers/access ... q3HGLLhCM9
http://www.banggood.com/Eachine-PCB-Pow ... 01037.html
http://www.getfpv.com/fat-shark-attitud ... pport.html
http://www.getfpv.com/5-8-ghz-spironet- ... t-sma.html
http://www.getfpv.com/lumenier-tx5g2r-m ... eband.html
http://www.getfpv.com/lumenier-cm-650-m ... x26mm.html
ou ça pour la cam
http://www.surveilzone.com/Foxeer-XAT12 ... era-g-1487
merci a tous pour votre aide
ou ça pour la cam
- Lyssorus
Sa me semble pas mal.
Peut-être un BEC en plus non ? Car tu aura du 5V en sorti de ton VTx mais je ne sais pas si c'est très bon de l'utiliser pour d'autre trucs que la caméra :/
En emetteur pour la radio, on prend souvent ça http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... II_RX.html
Couplé avec ça http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... eiver.html car il est plus petit, offre la télémétrie (pour la puissance du signal) et fonctionne en PPM (un seul fil entre le Rx et la FC).
Et ça te revient moins cher en plus lol.
Ta deuxième caméra me semble meilleurs aussi.
Sinon pour les hélices tu peux prendre chez banggood, elles sont moins cher mais bon après parfois elles sont moins rigide :/
Attention également, avec le IMax B6 il te faut une alim 230 >> 12 V avec suffisamment d'ampère en sorti pour l'alimenter.
Si tu as une vieille alim de PC (portable ou fixe, ça peut le faire, sinon banggood en vend aussi.
Je ne sais plus combien d'ampère il te faut au minimum par contre
Je dirais au moins 5A.
Autre chose, si tu commande chez banggood j'ai se site https://fr.igraal.com qui propose des remises de 3% chez banggood et d'autres site (pas les mêmes % sur les autres site, parfois plus, parfois moins :p).
Je l'utilise tout le temps et vu que je commande pas mal chez eux j'ai déjà réussi à économiser 20 balle :p
En fait, tu active le site quand tu va sur banggood, et tu paye normalement par paypal ou autre, la transaction ne passe pas par leur site. C'est juste qu'ils arrive, via pub et truc du genre, a avoir une commission auprès du site marchant qu'ils nous reverse en partie (et donc ça fait 3% pour nous lol). Ensuite les sous cumuler reste sur leur site jusqu'à ce que tu les retire (à partir de 20€ on peut retirer :p).
Wala, si ça peut aider
ok ok bon je suis content que tu me dise ça !!! du coup pour le chargeur tu me conseil quoi? car franchement celui la je l'ai plus ou moins pris au piff
merci pour l'info IGraal c cool
je vous tien au jus je mettrais surement des photos des étape du montage ça aideras surement d'autre débutant comme moi ...
merci merci 1000 fois pour tes conseil Lyssorus
si tu passe sur paris tu es le bienvenu
pour un chargeur je te conseille http://www.rcteam.fr/chargeurs-liion-li ... GwodmBcFNA
ou le meme en double sortie .
il a l avantage d etre securisé et de pouvoir charger a peu pres tout ce ce qui se charge y compris les lipos livh .
son defaut ,il est bruyant et un peu cher pour debuter par rapport a un imaxb6
merci pour l info mais c'est vrai ça fait un peu cher pour un chargeur... en gros si j'ai bien compris il fraudais rajouté un câble d'alim pc pour pouvoir recharger toute les batterie en même temps ?
- Green
Salut, normalement tu n'a rien à rajouter.
http://www.skyrc.com/index.php?route=pr ... uct_id=216
Le prix est raisonnable pour ce qu'il propose je trouve.
Normalement tu as aussi des imax b6 avec alim intégré.
J'avais le imax b6 ac+ et l'alim est intégrée.
- Lyssorus
PTDR tu me doit rien :p
Pour le chargeur, si tu as les moyens d'en prendre un bon, c'est mieux. On a CharPaul qui à vu ses batteries cramer en emportant sa TV avec ^^'. Après j'ai un B6 aussi et j'ai jamais eu de problème.
Tu as celui là avec cordon Fr
http://www.banggood.com/IMAX-B6AC-B6-50W-Balance-Charger-Multifunctional-Intelligent-Charger-p-940780.html
Et attention, toujours surveiller la charge des batteries et toujours les placer (batteries et chargeur) loin de tout ce qui pourrait prendre feu
ok cool je vais prendre celui ci merci pour le lien
