Fonctionnement des elements entre eux (debutant)
- DRKwin
Re: Fonctionnement des elements entre eux (debutant)
Il te faudra régler quelques paramètres avant, ou du moins contrôler quelques petites choses.
Les rates de la radio: pour un premier essai il faut plutôt les mettre assez bas (0.2 ou 0.3 pour un début et tu augmentes après suivant ton ressenti).
Les voies de la radio: vérifier si elles sont bien assignées.
Calibrage des accéléros et des gyros.
Faire un calibrage des esc.
Vérifier l'assignation des moteurs.
Vérifier le sens de rotation des moteurs.
Vérifier le failsafe.
et je dois encore en oublier...
Père indigne...
Ok ca va donc pas se faire tout seul . Et j ai entendu parler de l expo c est quoi?
Eachine Wizard X220
Eachin QX65 (Le meilleur)
Parrot bebop
Parrot bebop
- DRKwin
L'expo c'est une courbe exponentielle (eh oui le nom vient de là) qui te permet de modifier la sensibilité des sticks vers le neutre.
En gros quand tu mets de l'expo tu seras plus précis sur le centre et en bout de course des sticks tu auras la consigne maximum.
Père indigne...
Et si t en enlève t es plus précis en bout de course c est ca?
Eachine Wizard X220
Parrot bebop
Parrot bebop
- DRKwin
Oui mais en fin de course t'as pas besoin d'être précis car c'est juste pour passer des figures. Quand t'es à fond si t'as une machine un peu pêchue tu fait un flip en moins d'1 seconde donc aucun intérêt d'être précis à fond.gus525 a écrit :Et si t en enlève t es plus précis en bout de course c est ca?
Père indigne...
Okay bah merci a tout le monde d avoir répondu a mes 93 questions qui on parfois du paraître un peu lourde je pense que j ai a peu près les bases maintenant si j ai un pb je posterai dans un sujet plus spécialisé.
Eachine Wizard X220
Parrot bebop
Parrot bebop
- Lyssorus
Quoi ????
Tu en as assez ? Tu ne vas même pas jusqu'à 100 ?
T'inquiète l'ami
Sinon pour mettre de l'expo en négatif ça peut servir à avoir un stick très réactif aussi, genre, je me demande si Mr Steel n'a pas sa sur les gaz vu comme il pilote.
T'inquiète l'ami
C est a dire réactif genre le drone fait les trucs a la moindre sollicitation?
Eachine Wizard X220
Parrot bebop
Parrot bebop
- Lyssorus
Ça c'est une courbe exponentielle
Et ça une exponentielle inverse (quand tu baisse l'expo en dessous de 0)
Imagine que l’abscisse est la course du manche et l'ordonnée l'a réaction du coup.
Tu vois ? :p
Tu vois ? :p
Mon prof de maths balance des craies sur les elèves et mets des headshots donc je suis assez attentif.
Donc ouais je comprends.
Eachine Wizard X220
Parrot bebop
Parrot bebop
