tu auras moins peur de casser qu'avec un gros et à réparer c'est beaucoup moins cher.
Configuration pour débutant.
- bbl77
Re: Configuration pour débutant.
je pense que c'est un bon choix pour apprendre les bases du vol et puis tu peux déjà bien t'amuser avec un qx90.
choix pertinent à mon avis.
- Papi78
Non?Papi78 a écrit :En radio, tant qu'à prendre au détail, part sur une I6X
Peux d'intérêt je pense vu que si j'accroche je pense qu'un de mes premiers investissement sera une taranis x9d plus.
Quelle est la différence majeure entre une i6 et une i6x parce que bon si il y a un véritable intérêt je suis pas à 10€ près.
- Adrénaline
- Aigle Royal
Ca m'a tout l'air d'etre une bonne sélection
.... c'est quasiment ce que mon beau frère a recu a Noel, juste le masque Eachine remplacé par un Quanum V2.
Ptit conseil pour quand tu voudras tester le FPV, fais ca en extérieur sans vent (ou en gymnase).
Si tu tentes en appart, a moins d'avoir un loft de 100m² avec un plafond a 3m50, ca va se finir dans les murs, plafonds, et mobiliers.
Malgré quelques dizaine de vols Fpv avec mon 250, lors des réglages de son QX (la bonne excuse
), la tentation de tester étant trop grande ... j'ai préféré arrêter avant de lui exploser son cadeau.
- jean daniel
oui, le choix du QX90 est un bon choix pour débuter, comme tous les QX je pense, il est sensible au vent et ses hélices ont tendance à se barrer, pour moi la solution est de mettre un pont de colle cyano dan le trou qui accueille l'axe du moteur. En intérieur j'installe les protections d'hélices pour éviter la casse sur les pieds de chaises et autres objets turbulents qui ont l'habitude de se mettre sur ma trajectoire : http://www.banggood.com/Eachine-Tiny-QX ... mds=search
Tu fais l'économie du chargeur, sinon tu as les packs chargeurs multi-lipo + lipo sur Bangood http://www.banggood.com/6-IN-1-USB-Bala ... mds=search
Pour la radio la Eachine I6 est suffisante la I6X a plus de canaux, 10 je pense.
Bons vols !
Bons vols !
Bon merci à tous pour votre aide commande passée à l'instant.
Plus qu'à patienter
Jean daniel tes deux dernières propositions faisait déjà parti de ma liste
Plus qu'à patienter
Petite question. Banggood à séparer ma commande en trois (je suppose pour des soucis de douanes). Par contre chacune des mes commandes est en : "apply refund" ce qui si mon anglais n'est pas trop mauvais veut dire qu'il sont en train de refaire le stock de certains produits manquants sauf que je viens de revérifier et ils sont tous dispos est ce normal?
- Adrénaline
- Aigle Royal
"apply refund" ca veut dire "pratiquer remboursement" nan ?? ...... ce qui voudrait dire que tu as encore la possibilité d'annuler ta commande avant que ce soit prochainement expédié.
Sinon ouais il n'est pas rare qu'un produit indiqué comme étant pourtant en stock, ne le soit plus au moment de passer commande.
Tu le verras au temps que ca va mettre a t'expédier la commande, normalement ca va assez vite, hors week end, et peut etre aussi hors nouvel an chinois.
Tu as commandé aujourd'hui, ca devrait etre pris en compte, préparé et expédié d'ici Lundi ou Mardi, en temps normal.
Quand c'est parti de chez eux, il faut encore que ca arrive au port, que ce soit mis sur le bateau, que ca arrive en France, et aprés c'est aussi long, voir meme plus, a arriver dans ta boite aux lettres.
- jean daniel
oui, "apply refoud " c'est quand on change d'idée avant que le produit soit expédié et que l'on souhaite se faire rembourser, ou que l'on juge le délai d'attente trop long. Il n'est pas rare que les commandes soient fractionnées pour des raisons d’entrepôt , ou parfois les lipos voyagent à part puisqu'elles sont considérées comme dangereuses par certains transporteurs. De toute façon la règle c'est environ vingt jours en temps normal, avec le nouvel an Chinois qui tombe cette année du 26 au 31 Janvier ...
il faudra sûrement un peu plus patienter
