Projet Freeride 2017
- Adrénaline
- Aigle Royal
Re: Projet Freeride 2017
Ou les Flysky qu'on est quelqu'uns a utiliser ici sans avoir a s'en plaindre, dans la même tranche de prix en shop francais :
La i6X (10ch) avec Rx a 64,90 ici par exemple : https://www.drone-fpv-racer.com/radio-1 ... -1376.html
Il y'en a a vendre dans la partie "achat/vente" du forum, a moins de 50e.
Comme l'a dit Jean Daniel, "les radios on les garde". C'est vrai que j'ai pas mal de modèles RC qui tournent (bateau, avion, helico,...) mais à chaque fois avec leur radio dédiée... Je vais quand même me pencher sur la question de la taranis, et voir si effectivement c'est surmontable sans de trop grosses prises de tête
la bonne affaire les cobras , j ai la cb qui frétille
- Adrénaline
- Aigle Royal
teuch, t'as fait une ptite boulette dans ton tableau en relevant les valeurs, pour les Cobra Champion 2205 tu as pris la valeur max en 5S, et en 4S pour les autres.
Les cobras ne sont que donnés pour du 3s 4s
où as-tu vu les valeurs? Car moi je n'ai pas trouvé de spec au dessus du 4s
@yan, attend que je commande les miens, ils sont limités en stock il parait
- Adrénaline
- Aigle Royal
https://www.banggood.com/fr/Cobra-Champ ... mds=search
Les résultats que tu as relevé en arrondissant un peu sont les mêmes que tout a la fin du tableau en 18,5V.
Autant pour moi!
Merci pour ton info car ça change pas mal la donne! Voila le tableau corrigé: (données pour du 4s en 5045x2)
Finalement, les cobras on le meilleur rapport Puissance/ Poussée et une faible conso. Les Emax sont beaucoup plus puissant que les autres, mais bouffent beaucoup plus d'A aussi... Ah et le prix, presque x2...
Donc non, je pense rester sur les Cobra. Bas prix, facilement trouvable en France, pas trop puissant pour commencer en douceur, je pense que c'est un bon choix
Petite question, cette carte https://www.banggood.com/fr/F3-Flight-C ... mds=search c'est une SP ou une pale copie chinoise?!
Une autre: Vous avez déjà pu tester la Betaflight F3? Elle à de l'avenir?
pas trop puissant c est un grand mot , si on avait eu ca il y a deux ans
la norme c etait des 1806 2400kv sur une machine de 400gr sans lipo avec des helices de merdes en 5030 bipales et des lipo 3s en 35c
esc 12a simonk ou pire .
donc c est deja de supers moteurs pour un debut , tu verras tu risque d etre surpris au decolage
Oui je me souviens, à l'époque je vous la monter un tarrot pour la prise de vue aérienne, mais ça ne s'est jamais fait, et c'est vrai qu'à l'époque, c'était plutôt des 2cv
@yan, si tu as le temps, tu pourrais me donner l'épaisseur de la IPEAKA 30A stp? je ne la trouve nul part et je veux m'assurer qu'elle rentre bien dans le beerotor avec le PCB + FC. Merciii
pas plus epaisse qu une fc avec des prises dessus et dessous , j ai pas de pied a coulisse . avec le metre entre 0.8 et 1cm.
j ai mis la plus petite taille d entretoise nylon dessous
j ai utilisé ca https://www.banggood.com/fr/M3-Nylon-He ... mds=search
et j ai mis le petit boulons dessous et le plus petit spacer dessus
en gros il y a vis nylon sous la frame boulon 4en1 entretoise 6mm joints et fc joint et boulons .
