bonjour a tous j'ai besoins d'aide
Re: bonjour a tous j'ai besoins d'aide
J'ai eu ce problème moi aussi, il faut que tu désinstalle dans tes périphériques CopterControl ( icône en forme de manette ) puis tu re branche ta cc3d, laisse Windows installer le périphérique. Tous doit rentrer dans l'ordre et sans perte de réglage
Modifié en dernier par fred44690 le 02 janv. 2016, 14:14, modifié 1 fois.
- rg7607
- Scarabé
merci mais c'est pas claire ta réponse il faut que je désinstalle quoi?
- Lyssorus
Tu es sous quel système d'exploitation ? Ça nous aidera à te dire précisément où aller pour faire ce qu'on te demande
- rg7607
- Scarabé
win8,1 voila
- rg7607
- Scarabé
je vais tester sur un autre pc
- rg7607
- Scarabé
J'ai effectuer le teste sur un autre pc
pareil RX 0 donc se n'est pas le PC
alors que au début j'ai réussi a la connecter au PC et a régler la manette par exemple
maintenant je ne peu plus y accéder
C'est problème de driver que tu as!j'allume mon pc et je te fait pas à pas si tu veux
- rg7607
- Scarabé
oui mais c'est bizarre j'ai pas toucher au driver
et sa a fonctionner au début maintenant j'arrive plus a me connecter RX 0
si j'avais pas le bon driver sa aurais jamais fonctionner? non
c'est comme si le port usb étais HS
j'ai fait l'essai avec un autre câble le connecteur usb savez vous si il est fragile?
Savez-vous si il y a une méthode pour réinitialiser la CC3D sans passer par le logiciel ou un PC?
C'est Windows qui fout la merde!!! Foutu mise à jour sur les protection de périphériques.
Vas dans périphériques et imprimantes.
1er est ce que tu as une icône CopterControl quand tu branche la cc3d?
Oui ou non
Si oui ( et que cc3d n'est pas reconnu ) CLIQUE DROIT sur CopterControl puis supprimer le périphérique, du débranche et reconect laisse Windows chercher le driver. La tous doit rentrer dans l'ordre .
Si c'est non :
1er laisse Windows chercher le driver.
2 ème plus qu'à désinstaller Op en dernier recours car tu perd tous tes réglage.
Oui ou non
Si c'est non :
- rg7607
- Scarabé
j'avais déjà désinstaller op lol
j'ai même changer de version
je vais regarder sa je te redis ca
