C'est normal y a que tes sorties 1 à 4 qui sont activées. Regardes bien les "banque" par rapport aux "canaux" tu va comprendre, les couleurs sont là aussi pour differencier le tousVincent a écrit : J'ai aussi remarqué que la fréquence de rafraîchissement des ESC entre les moteurs 1,2 et 3,4 n'est pas la même, c'est normal ?
Je vous ai fait un screen de ça : http://image.noelshack.com/fichiers/201 ... oteurs.jpg
Merci de votre aide !
Bonne soirée
Help config racer 250
- Allouille
Re: Help config racer 250
Bonsoir
Personne n'a d'idée pour mon soucis de radio ou mon post est passé a la trappe ?
Ou alors le lundi c'est la deprime et vous broyez du noir ?
Concernant mon probleme je pensais a un problème de branchement puisqu'il n'y a qu'une voie qui deconne mais apparement tout est bien connecté..
Bonne soirée !
Bonne soirée !
- Lyssorus
Ton Yaw ne fonctionne plus ?
Et c'est la seul chose qui ne fonctionne plus ?
La voie est bien déclaré dans ta radio ?
Tu dis que tu as vérifié le branchement mais tu l'as bien vérifier des deux cotés ? Rx et FC ?
Bizarre bizarre...
Bizarre bizarre...
Oui c'est ca, le yaw ne fonctionne plus.
C'est la seule chose qui deconne, c'est arrivé apres le dernier crash.
J'ai verifier les branchements des deux cotés oui. Il faut que je demonte entierement le quad pour voir si un fil n'a pas ete coupé au cas ou.
Pour la declaration de la voie sur la radio, aucune idee.
Comment je peux voir ca ? Directement sur la radio ?
Vincent
Vincent
Ton récepteur, il est câblé en PPM ou PWM sur ta CC3D ?
Si c'est en PWM (un fil par canal, peut-être que tu as un branchement qui foire quelque part).
Si c'est en PPM par contre, je sais pas...
Mes bêbêtes ^^
QAV-X "Black'n White"
QAV-tRi
Centro-X (anciennement ZMR-X)
QAV-tRi
- Lyssorus
Bah vu que c'est survenu après le crache, il y à pas de chance que ça vienne de la radio mais les défauts les plus cons sont souvent ceux qui nous prennent le plus la tête lol.
Alors c'est quoi ta radio ?
Si ça se trouve tu ne peux pas les modifier donc comme ça ça sera réglé lol.
Sinon à part un fil coupé, ou un truc qui à cramé (peu probable que seul le Yaw ait dégagé :/) ou un court jus entre le signal et la masse du Yaw peut être.
Démonter est un bon moyen de vérifer.
J'avais un cil en je ne sais quoi qui avait réussi à rentrer dans mon VTx un coup, je ne le voyais qu'à la loupe... Une fois enlevé ça fonctionnait
- Allouille
PWM apparement.
A mon avis c'est le cable qui merdouille surtout si c'est arrivé apres un crash
- Allouille
Vu ce que tu fais avec ton quad ca serait pas un poil de bi#§ plutot??Lyssorus a écrit :J'avais un cil en je ne sais quoi qui avait réussi à rentrer dans mon VTx un coup, je ne le voyais qu'à la loupe... Une fois enlevé ça fonctionnait
Si tu es en PWM, essaie de tester le fil avec un beeper/ohm-mètre. Ça devrait te dire si c'est ok ou pas
Si c'est pas ok, faudra changer le connecteur complet ou plus simplement, passer en PPM si ton récepteur le peut).
Et si c'est Ok, C'est soit le récepteur, soit la CC3D qui a merdé. Pour tester, tu peux connecter le yaw autre une autre sortie du récepteur pour voir si ça passe et si tu as un signal.
Sinon, tu mets genre le pitch sur ta sortie yaw du récepteur pour voir si la sortie du récepteur qui foire.
Bref, en faisant des croisements par-ci par-là, tu as très souvent la possibilité de restreindre tes recherches voire même d'identifier clairement ce qui pose problème
Mes bêbêtes ^^
QAV-tRi
QAV-tRi
