configurer ma dx6i avec mon nighthawk pro 280
Lulucien
Luciole
Luciole
Message non lu par Lulucien »
Salut à tous! (c'est mon premier topic alors je suis fébrille comme un gamin de 12 ans)
Enfin bref, je suis vraiment débutant dans le monde des multi et je vais essayer d'être le plus précis possible.
J'ai acheté un emax nighthawk pro 280 il y a moins d'une semaine avec un récepteur spektrum AR610. Je n'ai pas cru bon d'acheter la version rtf car je possède une Spektrum DX6I pour mes hélico 3D. Grosse erreur car je suis maintenant bloqué pour configurer ma radio avec mon quad.
J'ai fait les branchements depuis le récépteur jusqu'à la skyline32 en suivant les instructions d'un autre utilisateur de l'AR610 et j'ai installé le tout. Le bind semble se faire correctement car la flash du récepteur reste en mode statique (je me réfère à mes connaissances en hélico). J'ai tenté de mettre le manche de l'accéléromètre en bas à droite/gauche pour débloquer mais rien non plus. J'ai suivi des tutos pour configurer ma radio avec mon quad et rien ne se passe, pas même un sursaut de vie de la part du quad. J'ai suivi la configuration de 5 tutos différents et toujours le même résultat, pas de réponse. Je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider avec ces brèves explications.
Second problème, je n'arrive pas à connecter mon quad à baseflight, celui-ci n'est pas reconnu lorsque je le branche à mon mac via l'usb.
Merci et bon vol!
Lucien
" le plus important n'est pas de faire du cinéma mais de faire son cinéma" MOI
Blade 400 3D
Blade 230 S 3D
Emax nighthawk pro 280
Lyssorus
Re: configurer ma dx6i avec mon nighthawk pro 280
Message non lu par Lyssorus »
Oula tu es sous Mac ?
Cherche pas plus loin lol.
Nan sérieux il me semble qu'il y à des soucis avec Mac.
Sinon si tu ne peux pas le brancher c'est sur que tu vas avoir des soucis, tu ne peux pas voir sur la radio communique bien avec la FC. Si ça se trouve elle n'est pas configurée et donc forcement la FC reçois les infos du Rx mais ne sait pas les interpréter.
Essaie de te brancher à un PC pour voir si tu as de meilleurs résultat ;)
Sinon pour Armer, certains utilisent le manche des gaz en bas à droite ou à gauche, ou comme moi, gaz en bas et manche du roll à droite ou à gauche.
Mais le mieux serait de réussir à brancher le multi pour voir à la source :)
Haut les nains
Salut a toi,
Pour que ton Mac reconnaisse la Skyline, il te faut installer les drivers pour mac, que tu trouveras ici.
http://www.silabs.com/products/mcu/pages/usbtouartbridgevcpdrivers.aspx#mac
Une fois que c'est fait, enleve les helices et connecte ton nighthawk, tu devrais pouvoir te connecter a Baseflight.
Si oui, va dans l'onglet recepteur, branche une lipo et joue avec les stick pour voir si t'as des reactions.
Tiens nous au jus ;)
Ma petite chaîne
Armattan Armadillo
XRacer V3.1
Foxxy
Message non lu par Foxxy »
C'est moi qui ai modifié ton post Haut les nains, pour que notre ami comprenne bien qu'il faut ENLEVER LES HELICES pour ce genre de manip.
Lulucien
Luciole
Luciole
D'accord je vais essayer ça et je vous tiens au courant :super: merci!!
Blade 400 3D
Blade 230 S 3D
Lulucien
Luciole
Luciole
Ton lien fonctionne Haut les nains! :win:
Tout réagi correctement dans l'onglet récepteur mais toujours rien de la part du quad :/
Blade 400 3D
Blade 230 S 3D
Lyssorus
Bon si tout réagi c'est déjà super bien.
Est-ce que tu vois quelque part un truc qui pourrait ressembler à une procédure d'armement ? (je ne connais pas baseflight :/ )
Lulucien
Luciole
Luciole
non pas moyen de trouver comment l'armer... mon aux1 est sur "angle" en mode low et sur "horizon" en high. J'ai une possibilité "arm" mais je n'ai pas d'autre aux dispo... du moins je ne sais pas comment faire. Et finalement mes choix de réglages ne restent pas...
Blade 400 3D
Blade 230 S 3D
Haut les nains
Pas de soucis Foxxy, j'aurais du le mettre en rouge tout seul ;)
Ha ui c'est vrai Lysso tiens, j'avais zappé.
T'es en quel mode sur ta radio Lulu, ça a son importance pour armer au stick.
Pour la conf de Skyline, tu trouveras tout plein d'infos dans cet article
La partie qui t'intersse principalement, c'est l'onglet modes.
Alors, d'accord, tu me dira que t'as pas une Naze mais une Skyline ... c'est les memes.
Bon ok c'est un tuto pour cleanflight, mais tu devrais retrouver tes petits sur Baseflight ;)
Ma petite chaîne
Armattan Armadillo
XRacer V3.1
Haut les nains
Tu devrais avoir un autre Aux de dispo sur ta Radio, essaie de le mettre pour armer.
Oublie pas de faire save en bas a droite
Ma petite chaîne
Armattan Armadillo
XRacer V3.1
Retourner vers « Tout (ou presque) sur les configurations »
