[Débutant] First build... au secours
bbl77
Message non lu par bbl77 »
Bon, quand faut y aller...
Donc, je me lance dans mon tout premier build. La première phase est d'établir mon cahier des charges pour choisir le bon matos.
Vu que je n'y connais pas grand chose en matos, justement, je me fais peut-être (sûrement) des rêves sur certaines possibilités, le cas échéant merci de me remettre les pieds sur terre.
voici, ce que j'aimerais arriver à combiner sur la bête:
pratique 1: vol basse altitude au milieu des arbres et un peu de freestyle.
pratique 2: vol plus doux pour le plaisir de voler avec une bonne autonomie.
frame: petite. Aussi petite que possible sous réserve de pouvoir y mettre le matos et faire la double pratique.
matos spécifique : caméra d'enregistrement, OSD, transmetteur vidéo multi (25mw pour la france et plus pour l'étranger 200 voir 600), leds arrières, buzzer autonome.
pour la double pratique, je souhaiterai avoir une base Carte de vol+Frame (pas de changment de bras)+ESC commune. En gros, des moteurs + hélices demontables avec connecteurs vers les esc et après jouer sur les lipos 3s 4s leur charge totale et leur masse.
je vise du 5-6 min de vol pour la pratique 1 et plutôt du 10-15 min pour la pratique 2.
Bien évidemment, une frame robuste pour pouvoir embrasser les arbres.
Premières questions:
  • un 210 pour tout ça, c'est viable ou complètement stupide?
  • la double pratique ca vous semble jouable ou pas?
Adrénaline
Re: [Débutant] First build... au secours
Sans etre un pro, je pense que tu t'embetes un peu en envisageant de démonter les moteurs pour alterner ta double pratique, a mon avis, il te suffira juste de changer d'hélices.
Du faible pas pour la ballade et l'autonomie.
Suivant la taille de la frame, 4/5 ou 6" mais tu restes en bipales avec pas de 30.
En volant relax l'autonomie s'allonge, meme si ce sera chaud de viser 10/15 mins.
Du pas plus élevé avec plus de pales quand tu veux que ca arrache un peu plus.
L'autonomie diminuera.
En mode débutant sur le Falcon, avec des 1300 mah, a ras les pâquerettes en 5045 ...... 6/7 mins.
J'ai des tripales 5" de pas inférieur mais pas encore testé pour voir la différence d'autonomie.
J'ai une 1500mah d'origine avec peu de C, c'est kif kif avec les 1300 75C, et depuis peu des 1550 non testé.
Logiquement, en bipale pas de 30, l'autonomie devrait etre plus grande en y allant relax sur les sticks.
Une Lipo plus grosse ne donnerait pas forcément plus d'autonomie car plus de poids a compenser.
Modifié en dernier par Adrénaline le 30 oct. 2016, 13:34, modifié 1 fois.
LuluTchab
Réponse 1:
Voir réponse 2 en premier :lol:
Un 210, c'est la taille limite pour commencer à monter sa première machine. Parce qu'il faut arriver à faire passer pas mal d'éléments dans peu de place!
Le Lisam210 pourrait être sympa pour débuter : http://www.banggood.com/Lisam-LS-210-210mm-Carbon-Fiber-Frame-Kit-Mini-Quadcopter-p-1001216.html
Et si tu es motivé par moins de place, y'aurait ce châssis: http://www.banggood.com/GEPRC-GEP-TX-Chimp-4-5-6-Inch-180MM-210MM-230MM-Carbon-Fiber-Frame-Kit-with-PDB-LED-XT60-Camera-Moun-p-1073902.html
Réponse 2:
C'est possible de faire quelque chose de polyvalent mais c'est vaaachement compliqué d'arriver à penser à tout pour que ça soit parfait :shock:
Il y avait un membre qui voulait partir sur une base de TBS Vendetta et qui voulait pouvoir remplacer les bras d'origine (qui sont amovibles) par une version plus grande, avec d'autres moteurs et hélices pour que ça soit plus adapté à des vol pépères. Il avait exposé son projet ici: http://www.multi-voltige.fr/viewtopic.php?f=9&t=1868 mais on n'a plus de nouvelles depuis quelques mois.
Tout ça pour dire que c'est peut-être plus prudent de te lancer dans la construction de 2 machines différentes au lieu d'une polyvalente...
Je te conseille de lire ces 2 sujets, qui pourraient déjà te donner quelques informations :
http://www.multi-voltige.fr/viewtopic.php?f=15&t=2005
http://www.multi-voltige.fr/viewtopic.p ... 75&p=24843
bbl77
j'ai déjà lu ces saines lectures que tu m'as conseillé lors de ma présentation, très intéressant, je confirme.
Adrénaline
Faudrait peut etre aussi envisager de la motorisation pas forcément "musclée". :roll:
Il n'y a pas si longtemps que ca, le standard sur du 250 était du 1806 moins nerveux mais aussi moins gourmant.
Ensuite c'est passé a du 2204, dernièrement du 2205 et maintenant ca a tendance a progresser.
Des 1806 sur une frame entre 250 et 210, en 5030 bipale avec des 1300/1500 mah, pour un vol relax, quelqu'un pour calculer la durée de vol théorique ?? ..... on devrait pas etre loin des 10 mins nan ?
bbl77
merci adrenaline pour le conseil, une frame mixte avec du 2205 ou 04 pour le freestyle musclé et du 1806 pour le souple ça semble "theoriquement" pas mal et ca doit permettre de partager un châssis, je pense...ou j'espère.
Après, pour commencer, les 1806 me semblent moins aggressifs donc plus user friendly.
LuluTchab, la deuxième frame est belle mais j'ai peur de pas y arriver vu l'espace... le dernier d'Angusfly est aussi trop beau mais je crois pas être capable de tout y mettre...
LuluTchab
bbl77 a écrit :j'ai déjà lu ces saines lectures que tu m'as conseillé lors de ma présentation, très intéressant, je confirme.
En écrivant la réponse, je me disais que j'avais déjà filé ces liens à quelqu'un mais je ne me souvenais pas que c'était à toi... Image oups
Sinon, le deuxième châssis, c'était aussi pour te montrer que c'était potentiellement pas si simple :wink:
bbl77
rhaaa...
je suis tombé par hasard sur des vidéos du mrp 130 d'armattan et il me fait trop envie...
bon je me doute que monter un châssis aussi petit pour commencer c'est un peu débile mais je le kiffe ce petit monstre avec sa bouille de "presque" un Tie fighter.
j'y peux rien, j'aime les petits châssis... j'hésite vraiment du coup.
des membres le possède déjà ?
toyty
Message non lu par toyty »
C'est pas débile c'est juste plus compliqué à tout caser et plus dur à tout etamer
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
bbl77
merci pour le soutien Toyty et cool que ton firebolt soit suffisamment étanche.
Qu'est-ce que vous pensez de ça?
MRP 130 FPV Frame 3" Armattan
Piko BLX Micro Flight Controller - Furious FPV
Furious FPV Innova OSD VTX 25/200 mw
Emax RS 1306 Cooling Series 3300Kv "Race spec"
Favourite ESC LittleBee 20A BLHeli_S
Pololu 5V down
Camera FPV CCD HS1177 lentille 2,8mm 600 TVL
Recepteur RX (à definir j'ai pas de radio)
Hélices Tripales HQProp 3x3x3 B
Drone keeper
Batterie Lipo EPS 4S 900mAh 60C/90C
246g sans les hélices, les fils et soudures et le RX, il faut aussi une antenne propre pour le vtx, je vais atterir à 300g environ.
vous me conseillez quoi comme couple RX plus radio?
si vous voyez des trucs à changer...
Retourner vers « Tout (ou presque) sur les configurations »
