Quad Angus x5-210 fpv
- Matt-11200
- Moustique
Bon voilà comme vous le savais Noël c'est pour bientôt, dû coups j'aimerais me commander se qui faut pour monté un racer fpv sur un 250 de ce que j'ai vue c'est l'idéal pour les courses fpv.
Mets le problème malgré la multitude de guide et de forum, j'y comprend toujours rien sur les composent à associer tellement de marque et je choix différents...
C'est pourquoi je fais appel à vous pour me conseillé une config pour environ 800euro ou plus si besoin.
Cordialement Matthieu
Edit
Au vue de différents sujet je vais m'orienté sur un quad 210
j'ai repérais le ANGUS X5-210 ARTF avec une RADIO PTR6A PRO-TRONIK V2 et des tattu 4s 1300.
Mets je ne c'est pas se qui me manque exactement pour le rendre fpv a par les lunettes je pense prendre les dominator v3
Edit
Modifié en dernier par Matt-11200 le 12 déc. 2016, 00:53, modifié 3 fois.
Hubsan h107l
Bebop 2 pack fpv
Bebop 2 pack fpv
Re: Recherche config 250
whaou 800 boules rien que pour le quad , meme avec le top of the top il te restera de la tunes
mais si tu pars de rien donc quad radio chargeur lipo et lunettes fpv , t es dans la bonne fourchette si tu le montes
- Adrénaline
- Aigle Royal
On est le 11, si tu commandes chez les chinois n'espere pas recevoir quoi que ce soit pour Noel a moins de choisir du transport rapide qui te vaudra certainement des frais de douanes.
Donc t'as le temps de choisir ......... mais pas trop car fin Janvier c'est le nouvel an chinois et pendant bien 15 jours ca tourne vachement au ralenti la bas, sans compter le retard a rattraper.
apres il y a de bonnes boutiques en france ou tu payes un peu plus mais tu recois en 48hAdrénaline a écrit :On est le 11, si tu commandes chez les chinois n'espere pas recevoir quoi que ce soit pour Noel a moins de choisir du transport rapide qui te vaudra certainement des frais de douanes.
les produits de marques n ont pas une ennorme difference de prix
- Matt-11200
- Moustique
Y doit bien y avoir des sites avec des livraisons en 24/48h j'en et vue quelque un dans la section Commerces et commerçants.
Oui Yan solo le prix comprend la radio lipo et lunettes fpv je par de rien ^_^ ç'est pour ça que je conte sur vous pour me conseiller une bonne config pour mon petit racer
Hubsan h107l
Bebop 2 pack fpv
Bebop 2 pack fpv
- Adrénaline
- Aigle Royal
Ouais mais comme grand nombre prefere commander en Chine, autant prévenir.
Bien sur, parfois pour le peu de différence de prix, autant commander Frenchy plutot que d'attendre des plombes que ca veuille bien passer les douanes.
Re: Quad Angus x5-210 fpv
oui bon choix le x210 235 euro . super matos que tu pourras exploter longtemps avant de passer a autre chose
il faudra rajouter une bonne cam ccd et un emeteur vtx , ainsi que l antenne .40 +30
4 ou 5 lipo tattu rs 1300 ou 1550 entre 21 et 25 euro pieces
un chargeur digne de ce nom capable de charger 2 lipo en simultané environ 100 euro
une radio de 70 a 250 euro avec son rx
et les fameuses lunette ou masque , et la il y a du choix . entre 60 et 600 euro .
plus un petit stock d helices ,mais ca c est du consommable
- Matt-11200
- Moustique
ANGUS X5-210 ARTF 308€
http://www.angusfly.com/chassis-multiro ... -artf.html
RADIO PTR6A PRO-TRONIK V2 - 70100 - A2P-70100 59,90€
http://www.miniplanes.fr/radio-ptr6a-pr ... k-v2-70100
Batterie Lipo Tattu 4S 1300mAh 75C - Racing Series 23,10€ x4
http://www.drone-fpv-racer.com/750-batt ... eries.html
Les lunettes Fatshark Dominator V3 379€
http://www.studiosport.fr/lunettes-vide ... GwodGrYOew
Caméra FPV RunCam Swift 55,20€
http://ladroneshop.com/fr/cameras-fpv/2 ... swift.html
TBS Unify Pro 5.8 Ghz V2 - SMA. 44,90€
http://www.drone-fpv-racer.com/993-tbs- ... 2-sma.html
Antennes Triumph SMA 5.8Ghz Team BlackSheep (TBS) - 2pces 39€
http://www.drone-fpv-racer.com/724-ante ... 2pces.html
T2M CHARGEUR WIZARD TOUCH 90W AC/DC T1241.
J'ai déjà celui ci il et top
Pourrait ton me dire ci y me manque quelque chose et si tout sa peut cohabiter sans mal, je n'y connais rien si je peut avoirs mieux dite le moi ^_^
Hubsan h107l
Bebop 2 pack fpv
Bebop 2 pack fpv
- Foxxy
Évite les boutiques Miniplanes et Ladroneshop.com (de toutes façons c'est le même groupe). Plein de retours négatifs. La commande est encaissée même si le produit n'est pas en stock et comme tu ne sais pas si le produit est réellement en stock Ils ne répondent jamais au téléphone et tu es remboursé au bout de trois mois après avoir fait un litige Paypal. Quand au SAV : absent même quand il est là
- Foxxy
Puisque tu es intéressé par le X5 qui est un bon choix, pour ne pas prendre contact directement avec Angusfly pour qu'il te propose un bundle complet parfaitement optimisé ?
