Config - Chassis drone carenné pour enfants
Après moult réflexion, j'ai décidé d'acheter ce châssis pour initier mon fils (10 ans) au pilotage d'un drone et pour me faire plaisir aussi.
https://fr.aliexpress.com/item/Butterfl ... 88994.html
Je voudrais maintenant l'équiper mais j'ai besoin de votre aide pour avoir des éléments compatibles entre eux et facile à régler/configurer pour pas m'arracher les cheveux ou risquer de me décourage. Je tiens à préciser que j'habite à la Reunion et que les délais pour recevoir des colis de chine sont de 1 à 2 mois, d'où l'importance d'avoir les bonnes pièces au risque d'attendre longtemps.
Je désirerai un appareil facile à piloter, stabilisé et que l'on puisse piloter au moins 10 minutes. Je ne cherche pas les pointes de vitesses ou la course mais simplement voler et faire quelques figures en souplesse pour mon fils et un peu plus tendu pour moi. S'amuser avec le GPS ou pouvoir faire des missions serait un gros plus.
(PS : J'ai une gopro 3 dans un tiroir mais je ne sais pas si je pourrais la monter dessus.)
CHASSIS (déja commandé) : Ce châssis fait 250mm de diagonale (moteur à moteur) mais il est plus grand car il y a le carénage des hélices.
FC F3 version deluxe
https://fr.aliexpress.com/item/SP-Pro-R ... 33324.html
http://www.banggood.com/fr/Upgrade-NAZE ... 10232.html
plaque d'alimentation, filtrée, en 5v/12v si je décide de rajouter une camera fpv plus tard ?
https://fr.aliexpress.com/item/F3-EVO-S ... 69745.html
https://fr.aliexpress.com/item/3-in-1-P ... 48952.html
ESC 30A blheli ou simonk ? Facilement flashable ou programmable ? avec quel outil ?
https://fr.aliexpress.com/item/4pcs-lot ... 71906.html
https://fr.aliexpress.com/item/F16816-4 ... 33020.html
http://www.banggood.com/EMAX-BLHeli-Ser ... 63634.html
le problème et le couple moteur/batterie.
j'avais pensé à des moteurs autour de 1800-2000kv pour ne pas aller trop vite et avoir une meilleure autonomie et des hélices 3 pales. Drone configurator me dit q'u'il vaut mieux des 2000kv avec une batterie 3S que 4s à poids égal pour l'autonomie. MAis je ne suis pas certains car il n'y a pas les mêmes moteurs que sur banggood ou ali.
hélices 3 pales en 5045?
https://fr.aliexpress.com/item/20pcs-10 ... 21044.html
Radio avec émetteur avec laquelle je puisse faire du fvp et qui soit évolutive pour les missions, GPs et mes futurs projets (drone avec gopro, voiture commandée...)
http://www.banggood.com/fr/Flysky-FS-i6 ... rmmds=cart
http://www.banggood.com/fr/FrSky-ACCST- ... mds=search
http://www.banggood.com/Flysky-FS-i6X-2 ... 90406.html
http://www.banggood.com/fr/FlySky-FS-i6 ... 83537.html
J'ai déja le chargeur imax B6 mini.
Je vous remercie beaucoup pour vos avis, conseils sur le matos et réflexion sur ma config. Je vais essayer de commander assez rapidement car je sais qu'il faut que j'attende presque 2 mois pour tout recevoir.....
- Adrénaline
- Aigle Royal
Re: Config - Chassis drone carenné pour enfants
1 - Tu ferais mieux d'aller rapidement te présenter dans la bonne partie.
2 - Les plaques du chassis font 1,5mm, ca risque de vite péter.
1- Désolé, chose faite.
2 - je me doutais mais il y a très peu de chassis protégé hélas. Je peux toujours annuler la commande d'ici ce soir si tu me conseilles quelque chose de mieux. Peut etre un kit plus costaud avec un système pour bien se proteger des hélices pour éviter les accidents avec mon fils ?
3- Tu en penses quoi de ma config et de ma reflexion sur le couple moteur / batterie ?
- bbl77
en vrac:
le chassis va casser. trop léger.
esc blheli-s pas de simonk.
pour les moteurs, si tu as peur du couple monte en 3s et 1806.
hélices bipales 5030 pour commencer sinon trop d'accroche.
la i6x, si je dis pas de conneries (à voir avec les possesseurs), elle a 10 canaux et la télémétrie. (en tout cas il y a une flysky qui le fait, c'est celle là la mieux)
edit: j'avais pas vu la qx7 au milieu, frsky c'est très bien, la taranis x9d à 230 euros est la radio de référence... les recepteurs frsky sont très réputés, la radio est récente donc peu de retours pour le moment...
Modifié en dernier par bbl77 le 05 févr. 2017, 15:27, modifié 1 fois.
- Adrénaline
- Aigle Royal
Si ton fils sera le pilote, tu feras l'observateur ? .... donc t'auras toujours un oeil sur le quad au cas ou il s'approche dangereusement.
Il existe des protections d'hélices, trés utiles, mais qui ne protégeront pas autant (protections Kingkong sur Banggood).
Si tu veux le meme type de protection, sur un chassis qui tiendra le choc, il va te falloir choisir plus petit qu'un 250, donc plus léger et moins "violent", ce qui n'est peut etre pas une mauvaise solution pour un jeune de 10ans.
- bbl77
un brushed ou un nano bruhless c'est mieux pour commencer, le brushed est moins dangereux.Adrénaline a écrit :Si ton fils sera le pilote, tu feras l'observateur ? .... donc t'auras toujours un oeil sur le quad au cas ou il s'approche dangereusement.
Mon fils pilotera à cote de moi puis tout seul. j'ai peur des accidents au démarrage.
je sais que le chassis est pas top... je suis preneur si vous avez des idées pour quelque chose de sécurisé pour mon fils (il avait un chassis type UFO).
https://fr.aliexpress.com/item/UFO-280- ... 46826.html
Sinon il faut que je réétudie la question.
-Merci pour les esc blheli-s
- pour le moteur je voulais un pilotage souple, pas trop agressif avec une autonomie d'au moins 10 min.
- Pas la i6x mais la flysky qui lui ressemble ?
erreur de postage
Modifié en dernier par gandolfi le 05 févr. 2017, 16:11, modifié 3 fois.
- bbl77
10 minutes ... chez les racers, c'est illusoire...
pour la radio, je préfère laisser repondre les pros de flysky.
pour le fiston, un qx90c ou équivalent c'est très bien pour qu'il se fasse les doigts... sans les perdre...
par contre, il faudra changer les moteurs un peu plus souvent mais ton gamin aura beaucoup moins de risque de se faire du mal... et ca reste "vif" pour commencer.
- bbl77
une autonomie correcte pour un racer, c'est 4 à 5 minutes en vol... c'est le prix de la réactivité.
un freestyler à fond, c'est 2 à 2min30...
