Demande de conseil pour achat premier drone
yan solo
Re: Demande de conseil pour achat premier drone
Message non lu par yan solo »
Adrénaline a écrit :La plus moderne est la SP F3. ;)
oui c est top la spf3 sous beta . j ai meme remplacé ma kiss :1:
Maxstilde
Luciole
Luciole
Message non lu par Maxstilde »
Ok super, mon choix se portera sur le Falcon 210 :) , est que le site est fiable ?
Encore quelques petites questions de noob :D
Quand sait-on quand la batterie va être vide ?
Quand sait-on qu'on perd la signal du drone car on est trop loin ou que la réception est mauvaise ?
Merci à tous pour vos réponses.
Adrénaline
Globalement, Banggood est fiable. Il se peut qu'un petite commande pour une petit pièce s'égare mais t'es vite remboursé.
Tu sais que la batterie va être vide grâce au buzzer low voltage que tu commanderas en même temps. ;)
Quand le voltage (réglable) descendra de trop, ca sonnera et tu auras le temps de revenir te poser.
Il est fortement déconseillé de voler jusqu'a ce qu'il tombe, ca te bousille vite fait ta lipo.
Perte ou mauvaise réception, tu le sauras quand ton multi s'en ira au loin sans que tu ne puisses rien faire. :MDR2:
D'ou l'interet de régler ton "failsafe" qui coupera tes moteurs en cas de perte radio.
Mais d'habitude, c'est le retour vidéo qui coupera avant ta liaison radio.
eephyne
Message non lu par eephyne »
Attention encore le mot qui fâche....
Pour la batterie tu as plusieurs solutions :
-Un buzzer sur le multi (quasi obligatoire pour pouvoir retrouver ton quad dans les hautes herbes de toutes façon.)
-Un retour osd sur la vidéo
-Un retour télémétrie .
Chaque solution à son avantage et inconvénient.
Le buzzer est simple mais peut manquer de puissances et ne pas être très audible de loin.
L'osd permet de voir sur la vidéo plusieurs infos dont le niveau de la batterie. Ça demande en général l'installation d'un module dans le multi (entre la caméra et l'emmeteur vidéo).
Le retour télémétrie renvoie diverses infos sur ta radio (si elle est capable de le gérer) et te permet (toujours selon les radio) de faire bipper ou vibrer cette dernière arrivé à un certain stade de la batterie.
Pour la perte de signal vidéo, c'est tout à fait ça. Tu va progressivement (ou brutalement) perdre le signal.
Des fois tu peut faire demi tour, des fois tu crash (souvent tu crash).
Pour le site, si tu parles de banggood, oui sans souci on commande presque tous la bas et apars quelques commandes perdu dans la nature mais remboursé sans souci, aucun problème, juste les délais (la Chine quoi...)
envoyé depuis ma Taranis X9D+
Maxstilde
Luciole
Luciole
Ok ok, merci pour vos conseils :-D
Bud.fr
Coccinelle
Coccinelle
Message non lu par Bud.fr »
Et puis encore plus simplement, par habitude, tu sens faiblir ta machine, tu vois (à peu près) combien de temps de vol, tu te poses.
yan solo
[quote="Adrénaline"]Globalement, Banggood est fiable. Il se peut qu'un petite commande pour une petit pièce s'égare mais t'es vite remboursé.
Mais d'habitude, c'est le retour vidéo qui coupera avant ta liaison radio.[/quo
Pour la perte de la video avant la perte radio c est pas faux .
sauf ci tu est en spectrum mode fr et vtx 600mw :rire:
mais dans tous les cas le failsafe est obligatoire . un quad peut faire plusieurs centaines voir un bon km avant de n avoir plus de lipo et donc tomber je ne sais ou causant un accident :(
valero
Coccinelle
Coccinelle
Message non lu par valero »
Te casse pas la tête pour bien moins cher tu as un échine racer 250 ou un qx90
Pour un budget ridicule tu seras le roi, tu peux même le prendre omplet à monter soi même
Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
valero
Coccinelle
Coccinelle
Attention la sp racing f3 normale ne passe pas sur eachine, faut prendre une customised
Adrénaline
Eachine a surement prévu un Sp racing F3 qui fonctionne correctement sur son Rtf. ;) :lol:
Vu la promo du Falcon 210 RTF en ce moment (124e), c'est carrément moins cher que le Racer250 Rtf (176/181e), et a peine plus que le QX90 Rtf (89e, ca a baissé).
Retourner vers « Tout (ou presque) sur les configurations »
