[FINISHED] Liste de noël aussi ;-)
Bonjour tout le monde,
Je suis moi aussi en train de préparer ma liste de noël :]
Je souhaiterai passer au 5 pouces et faire en sorte que le quad soit le plus léger possible. Je vais donc me permettre de vous montrer les différentes choses qui m'interessent et vous remercie d'avance de me donner vos avis/conseils
Pour le chassis, j'hésite entre le moka simplex t700 (92g)
http://mokaframe.com/moka-simplex
Le TransTEC Lightning Race 215mm 5mm 3K Full Carbon (79g)
https://www.banggood.com/TransTEC-Light ... mywishlist
Ou le joli Karearea Talon (plus lourd 99g)
https://www.kareareadrone.com/rd-025-talon-svx
Le problème du Talon, c'est qu'il est plus lourd dommage... Sinon je pencherai sur le Transtec mais j'ai peur que ce soit trop serré pour tout caser!
Le controleur de vol sera le Racerstar TattooF4S 30A BLHELI_32 4in1 ESC(22g)
https://www.banggood.com/Racerstar-Tatt ... mywishlist
Pour le VTX, le TBS Unify pro 5.8ghz(5g)
http://www.team-blacksheep.com/products ... ify_pro_hv
Le receiver, un frsky X4R (5.8g)
https://www.banggood.com/FrSky-X4R-SB-2 ... 488201502B
La camera sera une runcam split(21g)
https://www.banggood.com/Runcam-Split-1 ... mywishlist
Pour les moteurs, j'hésite entre 2:
BrotherHobby Returner R5 2306 2450KV (30g)
https://www.banggood.com/BrotherHobby-R ... mywishlist
ou les Rotor Riot Hypetrain Freestyle 2306 2450kv (30g)
https://www.getfpv.com/rotor-riot-hypet ... motor.html
Pour les hélices, des Dalprop Cyclone T5046C 5046 5x4.6
https://www.banggood.com/2-Pairs-Dalpro ... mywishlist
Pour les batteries ca sera des Gaoneng GNB 14.8V 1300mAh 4S 120C (160g) bien noté sur le site lipobench
https://www.banggood.com/Gaoneng-GNB-14 ... mds=search
Pour l'antenne une lumenier AXII (7.6g)
https://www.getfpv.com/lumenier-axii-5- ... -rhcp.html
Pour le poid, on arrive a 181g sans le châssis/batterie/hélices. Je ne suis pas sur que ca passe dans le Transtec :'(
Est ce que vous trouvez cela cohérent?
MERCI D'AVANCE!
FarF.
MERCI D'AVANCE!
FarF.
Modifié en dernier par FarF le 12 janv. 2018, 09:54, modifié 1 fois.
- Adrénaline
- Aigle Royal
Re: [AIDE] Liste de noël aussi ;-)
Si je devrais choisir entre les trois chassis que tu proposes :
1 - le Moka simplex, justement parce qu'il n'y a pas trop de chichi
2 - le Karearea Talon, pour le côté "pas comme tout le monde" plus original que ce qu'on a l'habitude de voir.
L'autre, le transtec, je le trouve moche.
Modifié en dernier par Adrénaline le 26 oct. 2017, 19:21, modifié 1 fois.
T'as pas le même budget. ^^
Pareil que Adre, sauf que j'aime bien le transtec.
SYMA X5HW: VENDU
Le moka et le talon ont quasi le même poid, mon coeur balance plus sur le talon <3
Il vaut mieux des ESC 4in1 ou un sur chaque bras....?
FarF.
FarF.
- Lyssorus
Alors moi j'aime bien le 30 Steak parce que je crève la dalle, et que j'aime bien les bords arrondis
Et je pense qu'avec la carte que tu veux prendre et la split, tu es pénard pour que tout rentre dedans.
Ça ne fait que deux carte à rentrer dedans, je ne pense pas que ce soit un problème pour se chassis, avec le VTx au plafond et le Rx sous la caméra à l'avant ou tout à l'arrière, je pense que ça se fait.
Pour tes moteurs je n'ai pas trop d'avis, je ne connais pas ceux de banggood, par contre les Hipetrain ont l'air d'arracher ^^'
Sinon oui c'est cohérent
Et pour les ESC 4 en 1 ou sur les bras, c'est juste des questions de place et de capacité à changer la pièce qui entre en jeu. Un 4 en 1, si tu as la place de le carrer c'est cool parce que ça fait moins de fil quand tu est déjà à la pince à épiler et quand tu as des petits bras, ou fin comme ici. Les ESC sur les bras c'est bien quand tu en crame un, tu le change et tu repart, pas obligé forcément de tout démonter, la pièces seul ne coute pas bien cher. Enfin voilà quoi, avantage, inconvénient... Il y en a pour tout les goûts :p
Rha, à cause de toi Lyssorus et ton histoire d'escalope, maintenant le doute m'habite!! Mais si c 'est serré mais que ça rentre quand même, c'est aussi bien non
FarF.
FarF.
- Lyssorus
Ah ben du moment que ça rentre oui, il n'y à pas de soucis ! Tu n'as pas prévu d'y installer une salle d'attente dedans ?
Pour le receiver, je peux gagner de la place et du poid avec celui là :
https://www.horusrc.com/en/frsky-r-xsr- ... eiver.html
Mais par rapport au x4r, c est pareil mis à part le poid/encombrement?
FarF.
FarF.
Re: [FINISHED] Liste de noël aussi ;-)
Bonjour!
Il est terminé!!
https://photos.app.goo.gl/MqKpCPfgnkc0sdYk2
Finalement, j'ai changé le chassis par celui là: https://www.banggood.com/A-max-Standar- ... rehouse=CN
322 g dans la batterie, vous en pensez quoi? Quand je vois celui de Lucy a 198g, ca me fout les boules! Après j'ai mis une runcam split dedans comme ça pas besoin de go pro ou autre clone.
FarF.
Il est terminé!!
FarF.
Ton châssis pèse 100gr et celui à lucy (et le miens aussi) 66gr. Ça fait déjà un bon début
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
Toyote 180 (CC3D)
Canard FVP
