Mon multi péte les plombs
yan solo
Re: Mon multi péte les plombs
Message non lu par yan solo »
@ flag yessss cc3d
@ A.D.K .bon j avais les memes soucis sur mon 210 et c etait a cause de mon buzzer , celui qui jouit quant on touche a rien :fete:
les fils etaient legerement dénudés ,et sur les flips ils se fesaient des bisous pchit grrr coupure triple vrilles et paf le sol .
j en ai chier pour trouver la panne , j ai d abords accuser le bec ( changer idem )
puis retrait de la pbd ( idem )
pour tomber sur cette pane de merde grrrrrrr
gloire a papi78 II le retour
le magnifique a sauvé ma q7x
A.D.K
Coccinelle
Coccinelle
Message non lu par A.D.K »
Je répond rapido je en blheli 14.2.
Je vais test en fin D aprem.
Si ça va pas j enlevé le buzzer.
Après le mode angle je le met pour me récupéré, où les atterrissages quand il y a du vent.
Sinon je vais descendre en 2.1 .6 comme tu le dit.
Adré
eizo
Coccinelle
Coccinelle
Message non lu par eizo »
moi ça marche au poil !!!
naze32 rev5 betaflight 2.4.1 et 2.4.0 sur une autre machine cleanflight 1.2.1
qav 210 moteur cobra 22004 2300kv + little bee 20A hélice tripale BN 5x4.5x3 (dal)
zmr 250 moteur cobra 2204 1960kv + dys sn20 hélice bipale BN6045 (dal)
air mode activé et j'ai même paramétré l'acro_plus sur un inter.
par contre avec le zmr au début les pids était mal réglé avec un D trop haut et le quad a décollé tous seul d'un metre a la mise en route mais avec les pids d'origine
aucun problème.
Les problèmes que vous rencontrez j'y ai eu droit jusqu’à la version 2.3.5 mais depuis plus aucun problème malgré plusieurs dizaines de vol.
flag
Message non lu par flag »
AAAaaaaaaaaaaaaaaaahhhhh !!!! et quel pid controler , avec looptime a 500 ?
merci ;)
A.D.K
Coccinelle
Coccinelle
Bon pour aujourd'hui 4 lipos juste eu un coup de trafalgar en mode Accro... je ressaye demain, je dois être sur du probléme pour les spots un peu sensibles :reveur:
Si il recommence je lui coupe le buzzer :twisted:
Adré
Haut les nains
Pareil ici, aucuns soucis
Naze32 rev6 Btf 2.4.1.
BLheli 14.4.1
MultiRewrite (stock pid)
Looptime a 1000 par contre et sans airmode actif.
Vu tous les changements entre chaques versions de btf, je flashe d'abord la derniere cleanflight et apres je remet btf.
J'avais lu qu'il etait conseillé de cocher "reset all settings" (ou un truc dans le genre) mais j'ai la flemme de recalibrer à chaque fois, du coup je fais comme ca :mrgreen:
Ma petite chaîne
Armattan Armadillo
XRacer V3.1
eizo
Coccinelle
Coccinelle
flag a écrit :AAAaaaaaaaaaaaaaaaahhhhh !!!! et quel pid controler , avec looptime a 500 ?
merci ;)
pid controller 1 (rewrite) et les escs en blheli 14.4.0.1
par contre avec la dernière version de betaflight on perd un profil sur les 3 disponibles mais bon c'est pas plus gênant que ça.
eizo
Coccinelle
Coccinelle
merci ;)
flag
Merci , je retenterai ;)
