Problème quad sursaute
Foxxy
Re: Problème quad sursaute
Message non lu par Foxxy »
Les circuits imprimés (les PCB) qui constituent nos FC sont des PCB multicouches. Il y a des pistes en cuivre, dessus et dessous sur lesquelles sont soudés les composants, mais il y en a souvent aussi entre les deux. C'est un peu comme si on empilait des PCB multicouches les uns sur les autres, avec des liaisons entre eux.Image
C'est pour cette raison que l'on ne fait jamais de trou ou autre usinage sur une carte électronique complexe, au risque de mettre des pistes en court-circuit ou de les couper.
Au cas, comme le suggère très justement Flag il faudrait tout fixer avec des entretoises et des vis nylon. En plus, en cas de choc violent :ignore: :ignore: ça fait fusible, le nylon casse, pas la carte.
manolozen
Souscripteur
Souscripteur
Merci,
J ai toujours utilisé des vis ferraille car ce sont ces memes vis qui retiennent mon bloc lipo sous la frame, mais j vais les raccourcir et finir par des entretoises. J ai fait un test à l arrache avec les nilon et ca va mieux mais c est pas 100%, ca voudrait donc dire que sans les vis ferraille y a moins de court circuit, mais le circuit est abimé. J pensai qu il y avait une zone neutre autour du trou...
