Comportement bizarre a la 10eme lipo
Re: Comportement bizarre a la 10eme lipo
M en parle pas ca me manque grave de pouvoir voler
1Ere règle du multi: Ne pas s’attacher à son multi.
Bon j'ai fait un essais ce midi j'ai craqué faisait beau!
donc 4 lipos utilisées pas de soucis, (le soucis se produisait des la premiere a la fin)
par contre a la 3eme lipo javais tiré dessus pas mal , sur la fin durant, 1 sec j'etais a environs 40m de moi masqué par la voiture ma radio m'a dit plus de telemetrie et j'ai eu l'impresseion d'un soupçon de failsafe ???
donc je cris pas victoire meme si c'est beaucoup mieux , j'aimerais comprendre ces histoires de failsafe parcequ'il est paramétré en chute sous betaflight (donc ma FC reagit niquel si j'eteint la radio elle coupe les moteurs au bout de deux sec...)
ya egalement un failsafe a parametrer sur le xsr on clique une fois avec les gaz a zero (second failsafe)
et la taranis qui dispose de 4 mode failsafe : desactivé (elle rale au demarrage), hold mode (il garde les gaz , custom (on lui programme les commandes a -100 si on veur) et recepteur (ça marche dans un certain type de firmware).
bref
comment vous parametrez votre failsafe ? parceque si j'ai une perte radio du a une cause x ou y avec tous ces failsafe je sais pas si cela peut generer un soucis (genre ça coupe avant les 2sec de la FC avec le maintien des gaz) et après la fc prend le relais ...???
bref
c'est suivant les FC : certaines ont besoins d'avoir un " no pulse" de la par du récepteur pour faire "leur failsafe " et exécuter ..... ce que tu lui dit et il peut y avoir du lag sévère !!!
le mieux pour moi c'est celui du récepteur ; le plus rapide et le plus programmable en admettant qu'un quad en failsafe sa tombe et surtout sans moteur qui tourne .
voila ce que ça dit en anglais
Step 5: Set Failsafe mode
There are 4 failsafe modes: No Pulse, Hold, Custom, Receiver (this mode only used above opentx-v2.0.0 firmware)
● No Pulse: on loss of signal the receiver produces no pulses on any channel. To use this type, select it in the
menu and wait 9 seconds for the failsafe to take effect.
● Hold: the receiver continues to output the last positions before signal was lost. To use this type, select it in the
● Custom: pre-set to required positions on lost signal. Move the cursor to “Set” and press ENTER, you will see
FAILSAFE SETTING screen below. Move the cursor to the channel you want to set failsafe on, and press
ENTER. When moving the crresponding sticks or switches, you will see the channel bar moving. Move the
channel bar to the place you want for failsafe and long press ENTER to finish the setting. Wait 9 seconds before
the failsafe takes effect.
● Receiver: set the failsafe on the receiver(see receiver instructions) in D16 mode, select it in the menu and wait 9
seconds for the failsafe to take effec.
donc receiver:
ça veut dire que le mode est compatible à partir de v2.0.0 ?
enfin ya des trucs qui me chifonnent, je pensais que le failsafe se declenchait après avoir perdu le signal et donc des alertes de baisse de RSSI progressives.
D'apres ce que je vois il ya pas mal de monde qui a des failsafe de temps en temps sans alerte prealable, ma taranis me previent lorsque mon RSSI est faible mais mes problemes lorsqu'ils ont eu lieu n'ont jamais été accompagnés d'une alerte de ma taranis (genre signal RF faible et c...) la seule fois ou j'ai eu un semblant d'alerte de failsafe elle m'a dit hier: plus de telemetrie ce qui m'arrive lorsque je suis collé au quad avec ma radio pour faire mes reglages (je pense que c'est normal?)
Bref j'ai testé hier ma radio avec le SWR (qui est fonctionnel sur ma taranis) mon SWR est à 1 et lorsque je touche l'antenne il passe a 7-17 donc pas de soucis d'antenne et mon rssi est à 90-80 à proximité du quad.
je vais refaire des tests ce midi je vais tirer dessus pour voir comment il reagit vu que j'ai refait le cablage du RX (avec des broches micro JST sur la fc)
j'espere que je n'aurai pas de comportements bizzaroids.
donc receiver:
Bon rien de spécial j ai vole ce midi j'ai bouffé deux lipo parce que j'avais froid aux mains j ai eu un signal critique sur la taranis a 50 m derrière moi plus la voiture avec -1 degré donc les lipos aiment pas trop... donc faudra que je retest...
Mon swt est à 0-1 et 16 quand je touche l antenne , ma taranis À un firmware récent par contre les câbles qui relient le rx sont un peu long et touchent le vtx je vais les raccourcir . mon Rx et ma radio son en lbt donc a priori tout est mis en place pour que ça capte super bien
je devrais pas avoir de signal critique hall à 50 m
Avant sur ce terrain là je n'avais pas de signal critical à cet emplacement et à cette distance de mon quad
Par compte je tiens à signaler que depuis ces deux essais je n'ai plus mes soucis de crash
À suivre ...
je devrais pas avoir de signal critique hall à 50 mAvant sur ce terrain là je n'avais pas de signal critical à cet emplacement et à cette distance de mon quad
À suivre ...
Foxxy a écrit :Est ce que tu es sûr de ton xsr. Il y a de sérieux problèmes sur certains de ces rx. Plusieurs personnes se plaignent d'une portée maxi de 100m.
Mais si ta télémétrie est configurée, tu dois avoir le retour du RSSI sur la Taranis.
A tout hasard, vérifies quand même la longueur de la partie dénudée de l'antenne du Rx; environ 32 mm
Bon j'ai commandé un x4r sb, on verra, la portée est meilleure apparemment....
Foxxy je croise les doigts
J'ai réalisé des tests hier avec mon Rx xsr, , RAS depuis les remises en état...
j'ai mis le rssi sur un interrupteur comme ça je peux l'interroger a tout moment en plus de mes alertes auto , j'ai fait un test de portée et à 550m de distance j'etais au dessus de 50db donc il tient le choc, a suivre donc
bon entre temps une mouche m'a emmerdé lors d'un atterrissage en accro et j'ai tondu la pelouse, et je me suis crashé lors d'un flip bref j'ai du démonter un moteur .... et il fait un temps de merrrrrrde
donc j'ai reréparé après faudra que je retest que tout est ok
- carbonkiller
- Scarabé
le problème semble résolu alors
pas simple cette histoire
FPV Racing club de l'AMCY
AMCY SPEED FLIGHT TEAM
carbonkiller a écrit :le problème semble résolu alors![]()
yes ça y ressemble, bon je vais arrêter les tests en cette periode, le froid atomise l'autonomie de mes lipos, des que je tire un peu sur le manche ça rale...
je trouve le comportement du quad mou maintenant , va falloir que je luis fasse faire un regime pour les beaux jours , je vais virer les protections et mettre des moteurs esc + gros je pense et faut que j'affine les pids mais je sais pas trop comment démarrer....
