aide pour noubie ...
- Foxxy
Re: aide pour noubie ...
Est ce que tu peux mettre de l'expo sur ta radio? c'est aussi une façon de calmer les réactions de la machine par rapport aux mouvements des sticks de la radio.
Nan c'est une basique de chez basique pas moyen de modifier quoi que ce soit ... Peut être sûr le cc3d ? Nan ?
- Foxxy
On attend les experts de la CC3D, là je laisse la place.
tu as dis qu il etait monter seul apres coupure de gazs , ca c est pas normal .
sinon regle la courbe gazs dans cgs .
La courbe des gaz est effectivement linéaire, je pense faire un "plats" au 50% . Nan je n'est pas couper les gaz mais réduit les gaz lorsqu'il est partie
Voilà un petit tuto pour les bases :
http://drone-macfly.blogspot.fr/2014/05 ... -revo.html
et bienvenu dans le club cc3d
- Lyssorus
Alors oui tu peux régler l'expo sur la CC3D, c'est même conseillé normalement, mais un peu chiant pour trouver le bon réglage.
J'avais le soucis au départ, mon multi partait super haut avec un filet de gaz et le seul moyen de descendre était de couper les gaz... C'était mes PID qui n'étaient pas bon.
Ce que tu peux faire, c'est baisser le max de la courbe des gaz, ça va déjà te donner plus de mouvement sur le stick pour moins te faire peur.
Sinon pour le simulateur, oui tu peux commencer dessus, mais je pense vraiment que c'est le multi qui a un soucis actuellement
on va te régler ça et ça va voler, faut surtout pas te décourager
Sinon si tu veux vraiment une radio, tu as ce genre de choses :
http://www.banggood.com/Wholesale-Flysky-FS-SM600-6CH-USB-simulator-For-Airplane-mode-2-p-68705.html
Mais je suis incapable de te dire si c'est vraiment compatible avec FPV FreeRider ou Liftoff :/
Sinon des tri-pales c'est peut-être un peu beaucoup pour commencer non ?
Merci pour vos réponse .
Il faut vraiment que je creuse sur le cc3d car je pense que c'est un super outils ! ravis d’être nouveau membre dans le club CC3D
Il faut aussi que je me familiarise avec tout les terme ... PID ... le nom des manche , car la aussi je suis un peut perdu ... lol
J'ai vite brancher la cc3d ce soir pour reconfigurer ma radio qui était en mode 2 , que j'ai repasser en mode 1 ( peut être cela qui me perturbe aussi , le nano était en mode 1 )
Mais je vais demain soir faire des imprime écran pour pouvoir vous montrée les réglage qu'il y a actuellement sur la cc3d . D'ailleurs dites moi ce qui vous intéresse le plus dans c'est pas comme sa je sais quoi poster
Pour les tripale c'est tout simplement les hélice qui sont livrée d’origine avec le kit . tu me conseil quoi comme autre hélice sinon , sans quelle coûte un bras ....
- Lyssorus
Heuuu, comment as tu changé de mode ? Juste dans le logiciel ?
Les termes sont un peu barbare au début, mais tu vas voir ça vient vite
Les PIDs c'est des valeurs qui te permettent de régler la nervosité et la stabilité du multi, c'est en fait 3 valeurs par commande. Le P qui signifie Proportionnel, le I pour Intégral, et D pour Dérivé. Tu trouvera des tutos sur le sujet
Pour les commandes, tu as le Throttle, c'est en fait les gaz (le manche qui ne revient pas en place tout seul et qui est à droite en Mode2 et à gauche en Mode1), le Pitch, c'est ce qui te permet d'incliner le multi en avant ou en arrière, le Roll pour rouler sur le coté lol (sur le même manche que le Pitch dans beaucoup de cas) et enfin le Yaw qui te permet de tourner en rond à plat (bien souvent sur le même manche que les gaz
Vivement que tu vole en tout cas
tu vas vraiment t'amuser à apprendre
, c'est sur que ce n'est pas facile facile, mais quand tu y arrivera, ça serait tellement bon !!
)Vivement que tu vole en tout cas
