J'ai eu le même problème sur une CC3D flashé betaflight sauf que j'ai fait le test dans mon bureau avec helice, j'arme les moteurs et hop il a mis plein gaz en l'espace de 2 secondes ... une belle frayeur, j'ai coupé a temps l'armement. Par contre ca doit pas accélérer aussi vite en angle/horizon normalement ??Foxxy a écrit :C'est tout à fait normal. Quand tu es en mode horizon ou angle, tu actives les accéléromètres. Lorsque tu lances tes moteurs, les accéléromètres attendent une ....... accélération![]()
Comme cette accélération ne se produit pas, la FC augmente la vitesse de rotation des moteurs.
En mode acro, il n'y a que les gyros qui sont activés et les gyros ne mesurent qu'une variation angulaire, pas d'accélération. Donc en mode acro, tes moteurs n'accélèrent pas tous seuls.
Problème du matin : Moteurs
Re: Problème du matin : Moteurs
- Crimson
- Scarabé
En effet, l'erreur était juste !
Tout fonctionne à merveille une fois les hélices montées.
Merci à tous pour ces précieux conseils.
Gravissez les échelons de l'échelle sociale, et découvrez le faste des milieux mode1.
http://www.rotormatch.com/
