le drone rebondit a l'atterrissage
- patrick57950
- Scarabé
Re: le drone rebondit a l'atterrissage
Bonne idée je vais re flashé et ajuster le mini trottle
Envoyé de mon SM-A300FU en utilisant Tapatalk
- DRHONEgirl69
Aïe, t'as dit un mot qu'il ne fallait pas.....
envoyé de mon Huawei P8 lite en utilisant Tapatalk
Eh oui, les filles aussi aiment les multis. Non mais..... :-p
- Green
Pour l étalonnage je dirais non.
Pour moi l'étalonnage ne regarde que la carte et lesc, et vu que l échelle ne change pas ca ne dois pas jouer je penses.
Je me trompe peux être.
- Haut les nains
+1 avec Green
- patrick57950
- Scarabé
Hello, j'ai fait une petite vidéo pour se rendre compte du problème. Il y a un vol en 3s et un vol en 4S. Pour le vol en 4s, la première tentative de décollage montre bien le problème.
- patrick57950
- Scarabé
Après avoir fait la vidéo, j'ai baissé le mini trottle a 1030, ensuite, j'ai refait des vols, cela ne change rien en 4S. En revanche en 3S l'approche et l'atterrissage est plus doux et agréable. Je cherche toujours une solution
le min trotlle est vachement bas et je trouve que ça tourne assez vite quand même il a l'air de vouloir partir des que tu monte un poil, tu utilise bien toute la plage du manche : tu n'est pas a fond a 60% du manche ?
tu as les mêmes hélices en 3 et 4s, des fois (suivant ce qu'on veut faire , nan , y a des sauvages
sisi !); il faut mettre des hélices qui poussent moins en 4s déjà pour éviter une éventuelle surchauffe mais aussi pour un vol plus agréable,t'as pas des bipales pour tester.
- patrick57950
- Scarabé
Ok je teste avec des bipales et je vais contrôler la plage des gaz
- Green
Je sais j'insiste mais ton min throotle dois être réglé pil poil pour que les moteurs tournent.
Une valeur juste en dessous et les moteurs doivent brouter ou galèrer à se lancer au ralenti.
