HELP!!! Hexa qui se retourne avec Yaw
Re: HELP!!! Hexa qui se retourne avec Yaw
Bon, toujours pas mieux, impossible de voler. La naze32 semble fonctionner correctement et j'ai verifié tous les parametres y compris les calibrations...
A votre avis, cela vient plus d'un moteur ou bien d'un esc? Comment verifier quel couple esc moteur pose probleme?
- Adrénaline
- Aigle Royal
Meme impression que toi d'aprés tes vidéos, on dirait que ca coupe d'un coup.
Quand ca coupe, t'as encore le retour d'image Fpv ou plus rien ?
Oui, j'ai toujours le retour image, aucune coupure. Il me faudrait peut etre filmer de plus pres et avec une vrai camera pour voir si c'est toujours du meme cote qu'il tombe. Je vais essayer avec ma xiaomi, peut etre que ca pourra nous aiguiller...
J'ai refait quelques petites vidéos en 120 images / seconde histoire de voir ce qu'il se passe. La xiaomi n'est pas terrible dans ce mode....
J'ai l'impression que dans certains cas, j'arrive à remettre du jus après le défaut...;
J'espère que les "experts" de ce forum passeront voir mon post et peut être pourront m'aider, parce que là...
https://youtu.be/IUpVqwtK2fo
https://youtu.be/EWKc7eaQx-E
https://youtu.be/UO1uRt8ckho
https://youtu.be/euKhu42_5xg
à tout hasard, c'est juste une hypothèse, tu n'aurais pas mis le désarmement via les sticks?
Mes multirotors:
2 ZMR 250- F3 SP racing & Naze32 Rev6 -ESC BLheli Hobbywing 30A et ZTW spider opto 18A- Racestar 2205 - 2300Kv & DYS 2204 -2300Kv
1 F450- APM 2.8 & GPS néo8m-équipé nacelle gimbal "cheap"- Esc 30A hobbypower simonK- Emax 2213-935kv
1 F330 - APM 2.8 & GPS néo7- esc 30A & moteur 1000kv - marque indéfini
& les p'tits jouets: XK alien 250X, WLtoys V959 et v939, Walkera ladybird et QRinfraX
... je vous épargne les hélis, avions etc.....
Non, l'armement se fait via une voie aux. Et quand mon hexa chute, je n'ai pas forcement le stick du yaw a fond.
Il me faudra refaire des essais en etant plus haut pour voir si ca coupe ou bien j'arrive a le rattrapper en remettant des gaz. Mais une chose est sure, ca me le fait suite au dernier petit crash (contre jour et petit arbre
Si vous avez d'autre piste, je suis preneur. En attendant bon réveillon du jour de l'an....
j avais eu un soucis semblable , et c etait un esc il coupait , le quad tombait et l esc se metait a chanter .
la c est pas ton cas .
t es sur de ta radio ? verrifies dans beta ou clean si quant tu bouges le yaw , il n y a pas une autre commande qui bouge ?
c est quoi ta pbd?
en te mettant sous betaflight (ou autre) sur l'onglet des "motor" que tu fais tourner les moteurs et que tu mets ton yaw a fond tu peux pas voir quel moteur déconne ?
ca passait c'etait beau, mais ... c'est pas passé !!
Sur la radio (taranis x9d plus) je n'ai modifié aucun parametre et je n'ai pas de coupure signal car aucune alarme.
La pdb est celle d'origine du spider. Le seul parametre que j'ai touché dans la naze32, c'est le minthrottle. Je l'ai passé de 1150 a 1090. Via baseflight, les moteurs demarre à 1077. Mais j'ai quand meme vidé plusieurs lipos avec ce changement de parametre avant d'avoir ce probleme. Par contre dans baseflight, quand je controle les moteurs via la radio, l'info vitesse moteur ne remonte pas, est-ce normal?
