Quad qui part en toupie après un Flip.
yan solo
Re: Quad qui part en toupie après un Flip.
Message non lu par yan solo »
angusfly a écrit :Salut,
une autre piste à creuser en plus de celle de Yan...par 2 fois lors de petites ressources ton quad vibre, on perçoit bien ce symptôme au son des moteurs, il va donc aussi falloir travailler sur tes PID car les stocks de la 3.1.7 ne sont pas vraiment adaptés aux modes angle et horizon.
c est vrai que je ne pense plus du tout aux mode angle et horizon .et pourtant je l ai pratiqué trop longtemps :-D
par chance dans beta tu peux tester plusieurs pid en gardant ta banque pid favorite .donc direction pid 2 pour tester ca .
attention fais une chose a la fois sinon tu ne saura jamais ce qui a resolu le soucis ;)
Krisstaline
Libellule
Libellule
Message non lu par Krisstaline »
Merci pour toute ces précision ! Alors je viens au nouvelle .
Flashage en 3.1.6 tout propre tout neuf
Passage en oneshot125 min à 1035 max à 1960. ( j'étais en dshot600)
PID de base.
Je viens d'aller tester une lipo et plus de deadroll..mais des perturbations comme si laccelerometre était mal calibré ( pas mal de vent au passage ) je n'ai pas touché au matériel .
Petite découverte mon moteur arrière droit est un peu rosâtre par rapport au autre qui sont rouge , un peu comme si il avait eu chaud !!
Je retourne faire quelque lipos voir si le problème ressurgit et je songe à remplacer ESC et moteur arrière droit ( j'ai le spare) .
Pas simple de changé qu'un paramètre à la fois quand le champ n'est pas à coté lol. Je note tout ce que je fait pour réussir centrer le problème . Je vous en dirais plus après l'essai .
Krisstaline
Libellule
Libellule
Ok donc plus de deadroll après 4 lipos, mais toujours de petite perturbation et un mouvement assez aléatoire en sortie de front flip lorsque je le fait vraiment doucement .
Un peu comme si un de moteurs étais freiné et du coup sa donne un coup de aux en sortie, difficile à imagé je pense. Quand je donne du gaz dans le mouvement on le perçois mieux .
Je vous poste un lien :
En résumé j'ai simplement reflashé en 3.1.6 et supprimer dshot600 pour oneshot125 et le deadroll a disparut.
Je songe toujours à changé moteur et ESC arrière droit ( peut être la cause du mouvement parasite) .
Merci de me donner vos avis . Et bon vol à ceux qui en profite .
yan solo
1035 c est un peu bas .enfin ,sur mes quad c est le point ou les moteurs tournent bien ensemble ,mais par sécurité je monte a 1070 .
et oui un bobinage un peu pale et un signe de surchauffe .
Vidalcris
Buse
Buse
Message non lu par Vidalcris »
j'ai pas tout lu mais mon avis c'est qu'il faut augmenter le min_throttle !
Passe le à 7 et si ca regle le probleme tu me paye une biere :p
edit : si ton probleme n'existe pas avec les autres protocoles c'est parce que le min_throttle est d'originie plus haut que celui du dshot.
Krisstaline
Libellule
Libellule
Une bière pour toi alors l'ami ! :drink1:
Retour au dshot600 avec min à 7% et toujours pas de deadroll !
Merci à tous pour votre aide !
Vidalcris
Buse
Buse
Cool ;)
Bah tu peut baisser doucement le min_throttle si tu veut maintenant.
Krisstaline
Libellule
Libellule
Je me suis un peu trop enthousiasmé... retour du deadroll..
Cette fois le crash ma couté un moteur.
Je rentre chez moi je change mes 2 moteur arrière ainsi que l'ESC arrière droit que je soupçonnais défectueux.
Je reflash la FC en 3.1.6.
J'y retourne ! Et deadroll....
Je crois que c'est seulement sur les figures exécuté lentement en mode horizon..
Je reflash le tout et repasse en oneshot125 en 3.1.6.
Je ferais les test demain.
yan solo
et ton max gazs est a combien ?
yan solo
yan solo a écrit :et ton max gazs est a combien ?
verifies bien que dans l onglet reciver les commandes ne depassent pas 2000 .si c est le cas tu regles avec la radio les subtrims.
