E010s instable
- MrDho
Re: E010s instable
CharlPaul, j'ai également in beecore F3 Evo mais de nouvel génération. c'est de la daube. j'envisage un autre contrôleur
Envoyé de mon Redmi Note 3 en utilisant Tapatalk
- Lyssorus
Re: E010s instable
Et vous pouvez mettre le mode gravity sur vos machines ? Apparemment ça modifie le I en fonction de la demande de gaz, et donc ça éviterait se genre de problème.
Contant de te revoir CharPaul
T'inquiète, ça me semble être le bon emplacement. Ça parle de tout et n'importe quoi dans le sujet des nano, alors bon :p
- MrDho
Re: E010s instable
merci je découvre cette fonctionnalité. dans mon cas je vais voir à la désactiverLyssorus a écrit :Et vous pouvez mettre le mode gravity sur vos machines ? Apparemment ça modifie le I en fonction de la demande de gaz, et donc ça éviterait se genre de problème.
- MrDho
Re: E010s instable
bon, j'ai testé la désactivation de l'anti gravity, c'est toujours catastrophique
- MrDho
Re: E010s instable
peut pas internet pourri.Lyssorus a écrit :Arf zut... Une petite vidéo de vos problème ?
mais en résumé, le tiny monte doucement et fait des chutes seules même avec bf 3.1.5
Re: E010s instable
Hello,Adrénaline a écrit :Même chose, les Racerstar rouge et les hélices sont des tripales Rakonheli.Et mes moteurs sont les racerstar rouge. Et les hélices des transparente de couleur de chez banggood.
Faudrait voir si il y'a le même soucis avec ceux qui utilisent les moteurs Eachine d'origine, voir des Chaoli ....
Moi j'utilise celui là et je ne rencontre pas vos soucis...
https://www.banggood.com/Eachine-E010-F ... ds=myorder
Si vous voulez que je teste des trucs, dites moi, pas de soucis.
FarF.
- CharPaul
- Buse
Re: E010s instable
C'est la fc que j'ai oui
Mais j'envisage de passer sur une beebrain ou accrowhoop car ça commence à me gonfler gentiment cette histoire.
Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk
Rien ne sert de courir, mieux vaut faire des pirouettes!
- MrDho
Re: E010s instable
idem j'attends le mois prochain.CharPaul a écrit :C'est la fc que j'ai oui![]()
mais le beecore F3 est une daube
- Green
Re: E010s instable
Hello, je sais pas si ça va vous aider.
J'ai eu des soucis similaires en qx 80/95 et j'ai galéré avant de trouver.
ça venais du châssis qui faisais remonter des vibrations je pense.
Je suis passé du qx 80 (châssis ultra rigide) au qx 95 (châssis souple) pour mettre des hélices plus grosses.
Pas de soucis particuliers, je crache, casse le châssis et remet un châssis QX95 et les merdes commencent.
J'ai absolument tout changé avant de me descider à acheter un nouveau châssis de 95 et même problème.
Finalement suis repassé sur le QX80 et plus de souci.
