Eachine Falcon 250 drift à droite et devient incontrolable
Re: Eachine Falcon 250 drift à droite et devient incontrolab
Moi en mode rate (accro) je fais un stationnaire parfait
- Adrénaline
- Aigle Royal
Bon bah je vais ouvrir un nouveau post pour le mien, avant meme qu'il parte n'importe ou, ca coupe.
C'est uniquement en mode accéléro atitude/ratitude que sa drift ?
et sans cale sous les moteurs ?
- Adrénaline
- Aigle Royal
Plus de cales avant meme les tests en Fpv, mode blaireaux
(attitude d'après OpenPilot), le mode qui fait qu'il se redresse dés qu'on lache les sticks, d'usine a réception du Falcon.
Modifié en dernier par Adrénaline le 21 juil. 2016, 17:55, modifié 1 fois.
Ok , et en refaisant une calibration des accélérometres ,chassis bien a plat en se servant d'un niveau normalement ça devrais marcher il devrais garder son statio ,sans vent ,même si la carte n'est pas a plat sur le chassis .Adrénaline a écrit :Plus de cales avant meme les tests en Fpv, mode blaireaux(attitude d'après OpenPilot), le mode qui fait qu'il se redresse dés qu'on lache les sticks, d'usine a réception du Falcon.
Je rédige un nouveau sujet en regroupant un max de détail, en esperant qu'on puisse m'aider.
Dans scope ça suit les mouvements en accelero ou y a rien ?
- Adrénaline
- Aigle Royal
Fait, et test juste après, suivi d'une coupure dans les 2 ou 3 sec qui ont suivie.
Dans l'idéal, il faudrait que ca ressemble a quoi ? .... ou alors surtout pas a quoi ?
Je refait un éssai tout a l'heure (je dois m'absenter) et j'essaierais d'expliquer ce que ca donne.Dans scope ça suit les mouvements en accelero ou y a rien ?
Quand tu vas bouger le multi les lignes que font les accéléromètres et les gyroscopes doivent bouger , si y a rien qui bouge y sont mort ,ça m'est arrivé
- Adrénaline
- Aigle Royal
Testé, les courbes rouge, bleue et verte bougent en accel et gyro, peut etre les courbes vertes (monter descendre) qui semblent moins réactives que les autres.
Ca veut donc dire qu'il n'y a pas de soucis particuliers avec la CC3D, c'est bien ca ??
Et je ne vois franchement pas ce qui pourrait provoquer une coupure, ni ou mais faut dire que je ne suis pas électricien et que les soudures sont petites.
Ca coupe, je réarme, ca repart pour couper 2-3 sec plus tard.
Dés fois ca ne veut pas réarmer dans l'immédiat.
Pendant le tuto, au moments des ESC j'ai bien entendu des bip a tour de role (1 bip, 2 bip, 3 bip, 4 bip et ca recommence).
J'ai bien fait le mini des gazs a chaques moteurs.
Demain, je refait le tuto, en me servant d'un autre pour voir.
elle a pas de PB
- Adrénaline
- Aigle Royal
Je viens de tester :
- J'allume la radio.
- Je branche la Lipo.
- Je passe en mode "rattitude" sur la radio, soit le switch SW A (tout a gauche) en position 2(basse), comme indiqué dans le tuto, et de toute facon comme réglé d'origine (position 2 - mode sport).
Je décolle, il n'a pas l'air de partir n'importe ou .... (mais c'est toujours comme ca au début)
..... puis ca coupe quand meme.
Je réarme, ca marche pas.
Je réarme, ca décolle et refait une coupure 2/3 secondes plus tard.
