Eachine Wizard impossible à voir sur Betaflight
Papi78
Re: Eachine Wizard impossible à voir sur Betaflight
Message non lu par Papi78 »
Quel Windows sur ton PC ?
ResO
Libellule
Libellule
Message non lu par ResO »
windows 10
Papi78
Oki, c'est les bons... Si t'arrives pas en manuel, essaie en lançant l'installeur.exe
ResO
Libellule
Libellule
Super papi je regarde ca ce soir, et pour la suite aprés les drivers, je devrais voir le drone sur Betaflight ? je flash avec quoi ?
Papi78
Oui tu devrais "le voir" sur BF... Avant de vouloir flasher, commence donc par essayer de voler avec les valeurs pré-paramétrées pour ta carte et si ça va pas, tu sauvegardes le dump et tu flashes avec la dernière version.
ResO
Libellule
Libellule
Super merci, je reviens vous tenir au courant demain !
ResO
Libellule
Libellule
Ràaaaaa ça m'énerve, ça marche pas, ya un problème !
J'ai installé les drivers mais ça change rien.
Impossible de monter le drone que ce soit sur betafligh ou cleanflight.
Papi78
Pas de musique quand tu plug l'usb ni changement dans le gestionnaire de périph? Va falloir se résoudre à un problème de hard et pas de soft...
ResO
Libellule
Libellule
Alors oui pour la zik et non pour le gestionnaire de périphériques..Je crois que je vais faire un mail à banggood.
Ça risque d'être une histoire de plus d'un mois...Le temps de l'expédier, le traitement le renvoie... Je suis déçu.. :cry: :pleurs:
Papi78
Le CP2102 apparaît bien dans la liste de Zadig quand tu branches la carte?
Tu as bien regardé dans les ports?
