Changement transmetteur RC (Radiolink to FrSky) - Soudure
lucy
Re: Changement transmetteur RC (Radiolink to FrSky) - Soudur
Message non lu par lucy »
Je viens de souder l'histoire. Niquel bleu ciel ! Magnifique :)
Du coup il me reste le fil jaune et le vert. Je coupe ? :fumeur:
DRKwin
Message non lu par DRKwin »
Non garde les, tu les enlèves de la prise et tu les range proprement dans le casier "bordel qui me servira peut-être un jour" :-D
En fait ça peut te servir un jour si tu veux brancher la télémétrie par exemple.
Pour retirer le câble, tu soulèves la languette plastique qui le retient et tu tires doucement.
Père indigne...
lucy
D'acc je fais sa :)
Je viens de tous remonter, bindé, config le vtx. tous semble fonctionner, c'est magique.
Merci beaucoup Kwin sans tes réponses jamais mon quad aurait revoler :drink1: :drink1:
Encore quelques petits configurations et c'est parti :gun1
lucy
Petit retour sur les modifications que j'ai faites.
Je me rends compte que mes soudures sont immondes. Je sais pas si c'est que j'utilise du matos à 2 sous ou bien que je suis trop chaud ou je ne sais pas... mais la "goutte" reste toujours crochée à mon fer et j'arrive pas à faire de jolies soudures... sa fait des grumeau d'étain... et c'est pas solide du tout...
vous avez une idée pourquoi ? (température du fer env 400°) trop novice ? j'ai pourtant regardé quelques tutos sur YT pour m'y prendre correctement. Jcomprends ap'
Quelques photos ... on voit clairement la diff entre mes soudures et celles faite en "usine" (drone BNF)
fer : http://www.banggood.com/Mustool-MT223-6 ... ds=myorder
panne sup : http://www.banggood.com/12pcs-900MT-Ser ... ds=myorder
cleaner : http://www.banggood.com/CMT-Stainless-S ... ds=myorder
fil http://www.banggood.com/0_4mm-50g-60-40 ... ds=myorder
fil 2 http://www.banggood.com/0_8mm-50g-Rosin ... ds=myorder
Bonne aprem' & weekend à vous :)
