Kwad qui chute sur un côté dès que gaz !
- Lyssorus
Re: Kwad qui chute sur un côté dès que gaz !
Bin vu le prix des moteurs, le re-bobinage est un peu abusé lol, mais si il aime vraiment se moteur
Au multi tu vas mesurer un cc entre chaque fil, non ?Lyssorus a écrit :Bah en mode Ohm-mètre, tu mesure la résistance entre les fil 1-2 puis 1-3 puis 2-3 et tu compare.
Mais j'ai peur que ça ne soit pas très concluant sans un Ohm-mètre très précis :/
Enfin si tu as une différence en tout cas, ça voudra dire que tu as des spires en court-circuit. Solution, rebobiner le moteurmais il faut un peu de patience lol.
- Lyssorus
Chaque fil à une résistance selon sa taille et sa section, c'est pour ça que je parle de précision, même si je devrais parler de calibre en fait car oui, ça risque d'être une petite résistance. Il ne faut pas négliger le nombre de spire, je ne sais pas combien de mètre de fil ils arrivent à enrouler, mais ça doit être surprenant
Hello, j'ai eu le même phénomène du quad qui tombe après un gros coup de gaz suite à un crash... Ce n'est peut-être pas pareil mais en ce qui me concerne, le crash a du abîmer un des câbles du moteur vers l'esc genre micro coupure. J'ai coupé un demi centimètre entre le moteur et l'esc et c'est reparti comme en 40!
FarF.
FarF.
