Big soucis avec XM+
Re: Big soucis avec XM+
Ca confirme que Racerstar c'est a chier
Du jour au lendemain tu passe d'un produit top à de la bouse de vache, comme pour mes moteurs.
- Foxxy
Même si le fait d'avoir la même panne sur deux machines différentes pouvait laisser perplexe, je ne voyais pas pourquoi tu t'étais focalisé sur le XM+
Bon maintenant, on sait les les rX ne sont pas en cause.
Reste à régler le contentieux avec BG.
oui je suis parti sur les XM+ parce que c'était le dernier truc installé sur les 2 machines , et exactement la même pane lors du premier essais avec les XM ..... faut dire que niveau des coïncidences j'ais été gâté
remboursé par BG ; me manque un nouveaux 4/1 :ma commande " Brésil " .....
- DRKwin
J'ai eu le même problème, mais je t'ai battu : 2 minutes de vol
En gros j'ai eu un problème sur un moteur (j'étais en aikon 30a + rs2205s) une phase en moins. Après test, je change le moteur pour voir si c'est le moteur ou esc (j'y mets un Xnova) : résultat c'est l'aikon.
J'en profite pour changer sur un 4 en 1 racerstar, beaucoup de personnes en disent du bien.
Je monte donc ça chez Allouille comme il se doit
, je paramètre tout le bouzin en dshot600.
Ça vole et c'est un régal... Pendant 2 minutes
Le quad part en vrille sur un vol dos : un moteur qui coupe.
Verdict : c'est le moteur qui fout la merde. Sauf que non c'est l'ESC qui a lâché.
Donc je pense qu'on a eu la même série de daube
Père indigne...
lol , c'est le quel 4 en 1 racerstar ?
- DRKwin
C'est exactement le même que toi, j'avais pas trop suivi le post car c'était sur le XM à la base.
Comme j'en ai 2 qui dorment, je me suis dis que je lirai le tout plus tard pour pas trop m'emm....
Et qu'est-ce que je vois ?
T'as exactement le même problème sur le même type d'esc.
Du coup je me demande si je retente l'aventure.
Père indigne...
ha ! et ben y a Adré qui en a un comme ça aussi
, chez BG dans les commentaires il y a eu au moins 7 types qui on eu le même gag voire pire 2 esc HS , un qui a pris feu et bizarrement des mauvais commentaires on disparu il en reste 2 !!!
je pense un mauvais batch , au moins les 30 premiers étaient satisfait
Edit : il y a un "creux" dans les commentaire de presque 1 moi , le mauvais batch !
BG supprime les mauvais commentaire quand le problème a été reglé (renvois marchandise, remboursement). J'ai eu le coup plusieurs fois.... Vachement pratique pour se faire une idée de la marchandise.
Du coup j’évite toutes ces marques à la noix et je reste sur des valeur sur.
