salutLycopodium76 a écrit :Bonjour,
Je suis tout nouveau ici sur ce forum,et,j'ai moi aussi ce problème de moteur sur mon Eachine 250.
J'ai effectué les mêmes tests (inversion ESC,moteur....) tout y est passé.Comme pour toi les 2 mêmes moteurs tournent en saccades.
Déjà j'ai reçu le kit avec le câble noir PCB => Naze32 inversé (les polarités et les sorties 1 a 4),j'ai dû refaire un connecteur propre.D'après vous est-ce que la Naze en a pris un coup ? Banggood me renvoi une Naze32 je l'attend.
D'ailleurs vous pouvez voir mon post sur le forum Banggood ici,j'ai bien exposé mon soucis.
J'ai de plus posté une petit vidéo sur tutube ici
Et pour clôturer le tout ,je n'ai aucune commande du quad avec ma radio (Turnigy 9x de juin 2016) à part l'allumage de l’éclairage avec le commutateur Gear de la radio=> donc Bind OK).
J'ai pu voir que tu avais installé de nouveaux ESC,j'ai justement pensé à cette solution,ma question est:
Tes nouveaux ESC ne sont il pas trop grand ? as tu eu un soucis pour les placer correctement ?
Les ESC actuel ont un Fil jaune (la commande je suppose) alors que les ESC BLHeli par exemple n'ont que deux fils (noir et rouge) ?
Si je change mes ESC lesquels me conseils tu avec les moteurs d'origines ?
Merci pour votre aide.
$€b
perso pour ma naze 32 j'ai eu le même coup j'ai du inverser le câblage pour être juste effectivement, mais ça va elle n'a pas morflé et fonctionne parfaitement
claire que c'est mal foutu ....
pour les esc il sont plus petit en taille que ceux d'origine et vont jusque 20 a et ne pose pas de problème
alors comme dit taiboat
le jaune c'est signal sur ton esc tu as soit 2 ou 3 câbles sur la fiche servo, jaune, blanc signal ; noir masse ; rouge positif et pour eachine tu as besoins que du signal
